Brak mocy JTD - POMOCY !!!
Witam serdecznie wszystkich BBM maniaków !!!
Od niedawna posiadam Bravo 1.9JTD 105KM i mam następujący problem. Głównie występuje on przy ruszaniu tzn. jeżeli za szybko puszcze sprzęgło lub dam za mało gazu to zupełnie traci moc i nie idzie jechać aż do momentu kiedy osiągnie wyższe obroty tzn. powyżej 2000 mniej więcej. Natomiast kiedy odpowiednio przygazuje i powoli puszcze sprzęgło to idzie bez problemu jak burza. Oczywiście wymieniłem przepływke (orginał Bosch) i niestety to samo. Co to może być - filtr powietrza okey, sprawdziłem odme też ok, jeszcze został mi EGR czy to może być to.
Proszę o pomoc chłopaki bo już nie daje rady !!!
EGR raczej nie , bo przy stale niedomkniętym byłby mułowaty w całym zakresie obrotów ,
chyba dopiero podpięcie do kompa bardziej rozjaśni sprawę
Pytanie do znawców - odłączyłem ten wężyk od EGR-a i jest tak jak powinno być ciągnie bez problemu żadnego mulenia - co to oznacza ?
> oznacza ?
oznacza że masz problem z egr'em.....wyczyść i powinno być git.
> oznacza ?
bardziej to wskazuje na problem ze sterowaniem EGRa , gdyby był niedomknięty od syfu , to ściągnięcie wężyka na niewiele by się zdało ,
> zdało ,
jak to niewiele by dało?? przeca jak odłączy egr to nie wali spalin w kolektor i auto się nie dusi.
> ale tak czy inaczej to warto go przeczyścić
ale on nie odłaczył EGRa , tylko jego sterowanie ,
gdyby sam zawór był nieszczelny ( zacięty ) to zdjęcie PCV nic by nie zmieniło ok.gif
Okey dzięki chłopaki przeczyszcze i zobaczymy (a może lepiej zaślepić)
A do czasu wyczyszczenia mogę tak jeździć z tym odłączonym wężykiem ?
możesz , tylko zatkaj sobie szczelnie wężyk i osłoń krócieć od sterowania EGRem żeby syfu do membrany nie naleciało
> sterowania EGRem żeby syfu nie naleciało
OT:. egr jest sterowany podciśnieniem??
Dzięki Iron - Pozdro.
