Postojówki Brava
Czy w Bravie przy wyjętym kluczyku ze stacyjki po przekręceniu pokrętła na pozycję świateł postojowych powinny one się świecić?
U mnie się nie świecą. Normalnie jak jest zapłon włączony działają, ale gasną po wyjęciu kluczyka.
W takiej sytuacji użycie ich na postoju jest niemożliwe.
Jak to powinno być? Czy ten typ tak ma czy coś u mnie nie tak?
Jeśli tak to w czym problem ?
tak ma byc
jelsi kcesz zeby ci sie swiecily musisz wcisnac przy stacyjce ten dzyndzel i przekrecic kluczyk na pozycje park - wtedy mozesz wyciagnac spokojnie kluczyk
Co tam jest przy stacyjce do wciskania? Nie zauwazylem nic. Nie trzeba kluczykow wtedy wkladac?
wkladasz kluczyk - zaraz przy kluczyku masz takie cos wystajace (cwierc okregu ) wciskasz to i jednoczesnie przekrecasz kluczyk w przeciwna strone niz odpalasz zlosnik.gif
po tej operacji mozesz spokojnie wyciagnac kluczyk
na stacyjce masz zreszta opisane pozycje MAR itd
ps.szukam foto na allegro jak znajde to dam linke
Dzięki, już zlokalizowałem. Ciemno i nie zauważyłem tego.
Dzięki za pomoc.
> Nigdy bym nie wpadł, że zastosowano taki nietypowy patent
> Dzięki za pomoc.
> Dzięki za pomoc.
ja to widziałem już w uno z 91 roku
> to czarne obok kluczyka widac tez dobrze pozycje PARK
Patre ja to juz widzialem lata temu rowniez ale zawsze sie zastanawialem po kiego.... to tam jest zeby.GIF Dzis sie wlasnie dowiedzialem! Ale jaja zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF Jaki ten kuncik edukacyjny jest wink.gif
> zastanawialem po kiego.... to tam jest Dzis sie wlasnie
> dowiedzialem! Ale jaja Jaki ten kuncik edukacyjny jest
to co?? nigdy postojówek nie uzywałeś??
Nigdy w takiej sytuacji zebym musial wyjac kluczyk i np. zamknac samochod i isc gdzies! Po prostu nigdy nie zostawiam samochodu w miejscach ktore by wymagaly uzycia tych swiatel!
trabant 601
Sporo osób o tym nie wie i trzeba im tłumaczyć...
A u mnie pomimo wciskania tego przycisku kluczyk nie da się przekręcić w pozycję PARK. Lekko powinien się obracać czy może siły trzeba użyc? A może mam coś uszkodzone.
nikt nie wie( prawie nikt) bo nikt(prawie nikt) nie czyta instrukcji obsługi:) 270751858-jezyk.gif
