Padła lambda?
Objawy są takie: przy zimnym silniku (temp zewn <15stopni) odpala bez problemu , po około pół minuty silnik zaczyna pracować nierówno , przydławia się . Jak próbuje się jechać w tym momencie to krztusi się i szarpie . Po chwili (3-4 minuty ) objaw ustaje i dopóki silnik jest ciepły to zero problemu. Coś się dzieje najwyraźniej z podawaniem benzyny bo jak się przełączam na gaz to jak ręką odjął - objaw nie wystęuje.
A co na to vag?
> A co na to vag?
Hmm.. Mam Golfa3 93 rok z silnikiem AAM , złącze jest 4stykowe pod pokrętłami nawiewów. Powiedz mi gdzie znajdę schemat właściwego interfejsu i soft do niego a powiem Ci co na to vag wink.gif
Schematy i soft (również nielegalny) znajdziesz w necie. Gotowy kabel bez wtyczki obd2 można kupić za jakieś 45PLN+paczka.
PZDR
Identyczne objawy w moim ustały po wymianie lambdy.
> Zapłaciłem za nią na Allegro mniej niż za podłączenie do VAGa.
Dasz namiary na sprzedającego? Dzięki.
Kupiłem od tej Allegrowiczki
  • 1 miesiąc później...
