Czy można wyregulować wskaźnik paliwa
Mój wskaźnik paliwa pokazuje za wysokie wartości, ostatnio jechałem i miałem paliwa pomiędzy 1/4 i 1/8 i go zabrakło sciana.gif
Da się coś z tym zrobić ?
rozkrecasz deske roździelczą. i szybke znad liczników.
Jedziesz na stacje beznynową lejesz po sam korek ze prawie wie wylewa.
wyciagasz wskazówke przkrecasz stacyjke tak ze wskazówka paliwa idzie ostro w góre i wtedy wkąłdasz wskazówke na pozycji 1.U mnei to zawsze działa i zawsze wiem ile mam paliwa dzieki temu - tyle ze trzeba raz zalac do pełna
> Bardzo drogi zabieg
ale działa
> ale działa
a czy mozna zrobic to samo ze wskaznikiem od temp.??? bo dokupilem takowy do agenta i pokazuje 110stopni kiedy nawet sie wentylator nie walcza dopiero kiedy przekroczy lekko 110stopni went sie wlacza???
A od kiedy wam sie rezerwa zapala? bo mi jak już jest dokładnie 1/4 baku, i już za jak jest poniżej 1/2 to na zakretach zaczyna od czasu do czasu mrugac i czy u was jest tak samo? Ale wiem że np jak już wskazówka się oprze o bolec to moge jeszcze przejechac około 20 km smile.gif a na pełnym baku to miedzy pełnymi tankowaniami przejeżdam jakies 650km no chyba że da się wiecej przejechać ale jak zatankuje do pełna to wskazówka stoi w pionie jak nie powie co smile.gif
> wlacza???
jak jestes pewien ze jest na maxa zimny po nocy wyciagasz wskazówke, wyciagasz to co podtrzymuje jąi ustawiasz na równe zero.Zwykle pomaga
> pomaga
a gdybym zrobil tak ze nagrzal go do 110 stopni i wtedy przelozyl wskazowke na 90stopni??? jak myslisz nie bedzie problemu???
ale czy aby napewno czujnik właczania chłodnicy działa dobrze.zeb ysie potem nei okazało ze ci wydmucha uszczelke z przegrzania
no jak narazie sie wacza bo straszie chalasuje wiec mam pewnosc sprobuje tak zrobic i sie obada
dzieki za info
A można tak zrobić z prędkościomierzem???? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> a rezerwa sie nie zapalila?
Tak zapaliła się pomiędzy 1/2 a 1/4 zlosnik.gif
> ja sie przyzwyczailem
no to jak sie zapala rezerwa to wiesz ile mozesz przejechac...50-80km
> żeby tak szybciej jeździł
> wylewa.
Ja wyjełem pompe z pływakiem spuściłem całe paliwo wlałem 5l i podgiełem pływak tak ze przy takiej ilości wskazuwka prawie opiera sie o ogranicznik i teraz wiem ile mam wachy
> Z zaskoczenia mnie dorwał drań
> A jak już zgasiłem go to wskaźnik pokazywał 0
  • 1 miesiąc później...
> wskaźnik zostaw ,a weź sie za pływak,bo to jego wina
Widzę piszesz na temat pływaka, a mam podobny problem jak koledzy i nie wiedziałem do kogo zwrócic sie o pomoc. Miałem problem ze wskaznikiem paliwa po wymianie zbiornika, kupiłem uzywany. Wpierw pokazywało mi za malo paliwa, później wskazówwka zupełnie opadła na dno i nie pokazywała nic. Postanowiłem rozebrać pływak, spręzynki wlozyc na miejsce.. ale niewiem o podgięciu czego mówisz.. w miejscu gdy stał samochód pokazywał wydawałoby się dobrą wartosc paliwa, ale gdy jade.. wskazówka wariuje.. co moze byc tego przyczyną? Z góry dzieki za odp.
