Jakie wskazniki AFR/VACUUM ??
Wlasnie bede zakladal wskaznik cisnienia oleju i temp. wody.
Doladowania odpada bo to N/A.
Mysle o AFR lub Vacum, ktory bedzie bardziej przydatny w codziennej eksploatacji a moze voltomierz ?
pozdro
> Jaki wskaznik jeszcze dolozyc, bo mi zostala jedna wolna dziura
> pozdro
> a temp wody masz
> pozdro
temperature oleju se zasadź.
> a jaki czujnik jest wtedy potrzebny i gdzie go wkrecic??
> w magistrale olejową czujnik temperatury oleju sie zasadza
> a nie ma takich czujników co i cisnienie i tempp podaja??
szukaj może są ok.gif ja nie kojaze.
> szukaj może są ja nie kojaze.
dzieki, panie a ta magistrala ojekowa to gdzie?? tam gdzie czujnik??, gdzie wkrecic te temp oliwy dokładnie?? hmm.gif
taki czujnik to nawet zamiast korka olejowego sie wkręcało kiedyś, generalnie trza go tam zasadzić gdzie jest olej, najlepiej najblizej pompy
a magistrala olejowa to takie ogólne pojęcie, tam gdzie olej płynie tam jest magistrala olejowa (upraszczając) wink.gif
przy filtrze mozna sie wpiac
a co wskazuje ten "Vacum" ?
> najblizej pompy
rozumiem
> pozdro
Dałbym wskaznik podcisnienia, z jego pracy mozna bardzo latwo zdiagnozowac usterkę silnika - oczywiscie trzeba miec troche pojecia grinser006.gif
> pozdro
temperatura oleju i voltomierz bym na twoim meisjcu zasadził
> pozdro
A gdzie montujesz swoje wskaźniki? Bo chciałem kupić dedykowany słupek do Seja ,ale nigdzie ni ma frown.gif
w miejsce srodkowego nawiewu, a temperatura cieczy zamiast zegarka w predkosciomierzu
> szpachla rzywica i se sam zrob
Żebym to ja jeszcze umiał biglaugh.gif A gdzie to sie właściwie montuje? Zamast środkowego nawiewu?
> Żebym to ja jeszcze umiał A gdzie to sie właściwie montuje? Zamast
> środkowego nawiewu?
> predkosciomierzu
Tylko ,że ja mam ten nowy licznik grinser006.gif I szkoda troche ,że kolega Prot takich nie przerabia frown.gif
> najlepiej zapytać u źródła
A jak sie dostać do źródła? blagam.gif Bo jestem tu nowy i troche mi sie trudno tu odnaleźć blush.gif
