pomocy z terkotaniem :
Zaczynam powoli tracic nerwy i cierpliwosc do swojej asterki
Od pewnego czasu dochodza mnie niepokojace dzwieki z okolicy skrzyni biegow/przegubow wewn.
Jest to wyrazne terkotanie.
Pojawia sie ono (badz jest najbardziej slyszalne) w momencie zalaczania napedu (popuszczanie sprzegla/dodawanie gazu) oraz jak jedzie sie na na obojetnie jakim biegu (nie uzywajac pedalu gazu) czyli dajac toczyc sie samochodowi.
Terkotanie ma swoja czestotliwosc, jest charmoniczne i czestotliwosc tego terkotania jest mozna powiedziec proporcjonalna do predkosci samochodu, czyli Im Szybciej Jedziemy (toczymy sie) tym terkotanie jest szybsze.
Jesli toczylibysmy sie pod gorke czestotliwosc terkotania malalaby wraz z predkoscia auta.
Wymienilem ostatnio sprzeglo wraz z lozyskiem oporowym, mechanizm zmiany biegow, dzis wymienilem pregub wewn+zewn na lewej polosi.
Dzwiek nie zniknal . .
Na postoju to terkotanie nie wystepuje
Powiedzcie mi prosze, co to mozebyc, wlozylem w ten problem ostatnio ponad 2000zl i jestem lekko zdegustowany sytuacja ze kompletnie nic sie nie zmienilo frown.gif
ale to by bylo dosc wyraznie widoczne chyba na wskazowce predkosciomierza, ze skacze, wiesza sie , nie dziala odpowiednio jesli linka bylaby uszkodzona..No a predkosciomierz dziala prawidlowo confused.gif
> prawidlowo
u mnie terkocze wlasnie predkosciomierz lub jego linka a na wskazowce wcale tego nie widac. cfaniak.gif
Może to jest mechanizm różnicowy aczkolwiek u mnie terkotało łożysko koła
> koła
W takim razie terkotanie wystepowaloby rowniez w momencie gdy samochod toczy sie na luzie, bez wrzuconego biegu.
A w takiej sytuacji terkotania nie ma niestety. Jest tylko gdy samochod toczy sie na biegu i przy zalaczaniu napedu confused.gif
No to zostaje ci tylko skrzynia mechanizm różnicowy na luzie też może terkorać. Nie wiem czy ktoś podejmie sie naprawy i czy to jest opłacalne z doświadczenia wiem że każdy mechanik jak stwierdzi że to skrzynia to nie będzie się nawet dotykał do tego, ale powiem ci że to dziwne. Powiedział bym że to jakieś łożysko w skrzyni na wałku głównym ale to też by się działo na postoju przy zwolnionym sprzęgle
Jest jeszcze jakis 'domowy' sposob by stwierdzic czy to skrzynia/mechanizm roznicowy czy juz pozostaje mi tylko szukanie fachmana od skrzyni w łodzi ? icon_rolleyes.gif
  • 2 miesiące później...
Miałem dokładnie to samo - " (popuszczanie sprzegla/dodawanie gazu) oraz jak jedzie sie na obojetnie jakim biegu (nie uzywajac pedalu gazu) czyli dajac toczyc sie samochodowi." Czasami też na luzie powyżej 80 km/h.
Pomogło dokręcenie szpilek w kole z prawej strony. :-)
Parę dni wcześniej wymieniali mi pasek wielorowkowy i na pewno nie dokręci koła po założeniu. Ale to terkotanie pojawiło się dopiero po dwóch - trzech dniach jazdy i dobiegało jakby ze skrzyni. Nawet wydawało się że z dnia na dzień sie nasila.
Po obczytaniu się na tym forum z podobnymi objawami już szykowałem się na spore wydatki (sprzęgło, skrzynia lub tylko mechanizm różnicowy ...) ehhh - a okazało się, że wystarczyło dokręcić 5 śrub :-). Z tej radości to aż pojechałem na myjnie i zamówiłem full servis z odkurzaniem włącznie smile.gif
pozdrawiam
