Dziwna sprawa-ktoś się z tym spotkał?
Na wstępie witam wszystkich.Jestem tu nowy chociaż forum śledzę od dwóch lat.Sprawa dotyczy Maryśki 1.6 SX.Podczas rutynowej kontroli działania instalacji gazowej zwróciłem uwagę mechanikowi że czasami na benzynie na wolnych obrotach zdarza się że nierówno pracuje silnik.Po podpięciu pod examiner wyszedł błąd autoadaptacji.Więc zleciłem wykonanie autoadaptacji.Po jej wykonaniu wystąpił ten sam błąd.Prawdopodobne przyczyny(podpowiedź z examinera):nieszczeny wydech-jest szczelny;uszkodzona sonda lambda-nowa od 8 miesięcy;za niskie ciśnienie paliwa-nowa pompa paliwa od roku;padnięty komputer.I terza proszę o pomoc i weryfikację.Silnik odpala ma zimno i na ciepło bez problemów.Jeździ na benzynie prawidłowio.Zdarza się tylko nierówna praca na wolnych obrotach zwłaszcza jak jest nierozgrzany.Na gazie wszystko ok.Z góry dziękuję za zainteresowanie problemem.
Może masz przekroczenie parametrów autoadaptacji ? Ponoć wtedy tylko wymiana softu w kompie pomaga.
może masz pęknięty kolektor wydechowy i nawet o tym nie wiesz.....
Ja się dowiedziałem jak ściągnąłem osłonę.
A w którym miejscu pękł Ci kolektor?Czy były jakieś objawy?Bo ja nic nie słyszę z tamtych okolic.
pęknął pod osłoną przy pierwszym garze......z zewnątrz nic nie słychać......Osłonę zdjąłem bo chciałem wymienić uszczelkę między dwururką a kolektorem bo puszczała...
Ok sprawdzę.DziękiAle czy z tego powodu nierówno by pracował i nie udało się wykonać autoadaptacji?
nierówno może pracować bo dostaje się powietrze do wydechu a to wyczuje sonda i może dawać głupoty do ecu i stąd te nierówne obroty.
