dawi Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 witam wczoraj mówiłem o o tym że wentylator się nie włancza i zrobiłem jak koledzy radzili więc : - sprawdziłem czy wentylator się kręci podłączyłem 12v i kręci się - sprawdziłem czy kontlorki się świecą - świecą nie spalone - wymieniłem czujnik temperatury przy chłodnicy na nowy w fiacie 45 zeta plus uszczelka - odpowietrzyłem układ nie ma bulgotania tylko jak się woda zagotuje he he a wentylator nadal się nie włancza i co to może być - czujnik przy silniku chyba działa ale wentylator i tak powinien się włączyć prąd w kablach jest co jest grane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 A moze masz uszkodzony termostat? Jezeli nie otwiera duzego obiegu (czyli przez chlodnice) to wtedy silnik bedzie sie przegrzewal, a wiatrak sie nie wlaczy (plyn w chlodnicy nie bedzie goracy). Zagrzej silnik i zobacz, czy chlodnica i weze do niej idace sa gorace. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawi Napisano 25 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > A moze masz uszkodzony termostat? Jezeli nie otwiera duzego obiegu > (czyli przez chlodnice) to wtedy silnik bedzie sie przegrzewal, > a wiatrak sie nie wlaczy (plyn w chlodnicy nie bedzie goracy). > Zagrzej silnik i zobacz, czy chlodnica i weze do niej idace sa > gorace. termostat chyba działa pompuje płyn widzę i chłodnica jest gorąca wraz z wężami doprowadzojącymi płyn do silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bno Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 To srawdz dla pewnosci czujnik czy daje sygnal jak sie nagrzeje chlodnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > - sprawdziłem czy wentylator się kręci podłączyłem 12v i kręci się A jak sprawdziles ten wentylator? Podlaczyles bezposrednio pod akumulator? Jezeli tak, to zle zrobiles. Wyjmij kabelki z czujnika temperatury i zewrzyj je ze soba. jezeli silnik nie dziala, to znaczy, ze masz np. uszkodzony ktorys z przewodow. > - sprawdziłem czy kontlorki się świecą - świecą nie spalone > - wymieniłem czujnik temperatury przy chłodnicy na nowy w fiacie 45 > zeta plus uszczelka > - odpowietrzyłem układ nie ma bulgotania tylko jak się woda zagotuje > he he > a wentylator nadal się nie włancza i co to może być - czujnik przy > silniku chyba działa ale wentylator i tak powinien się włączyć > prąd w kablach jest co jest grane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawi Napisano 25 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > A jak sprawdziles ten wentylator? Podlaczyles bezposrednio pod > akumulator? Jezeli tak, to zle zrobiles. Wyjmij kabelki z > czujnika temperatury i zewrzyj je ze soba. jezeli silnik nie > dziala, to znaczy, ze masz np. uszkodzony ktorys z przewodow. > > prąd w kablach jest co jest grane? a jak sprawdzić czujnik czy daje sygnał? ............ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robitrans Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > a jak sprawdzić czujnik czy daje sygnał? ............ Ohmomierzem sprawdz.Jak dól chlodnicy bedzie goracy,to powinien pokazywac zwarcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
porky69 Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 kolego to krótko mówiąc wtopiłeś45pln! na mój gust masz to co ja miałem,czyli opór na jednej fazie wentylatora.zepnij to na krótko(będzie Ci się włączał od razu na mocniejsze obroty,poprostu będzie pominięta jedna faza wentylatora) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawi Napisano 25 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > kolego to krótko mówiąc wtopiłeś45pln! > na mój gust masz to co ja miałem,czyli opór na jednej fazie > wentylatora.zepnij to na krótko(będzie Ci się włączał od razu na > mocniejsze obroty,poprostu będzie pominięta jedna faza > wentylatora) mozesz powiedzieć dokładniej jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
porky69 Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 zmostkowac jedna faze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Addios Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > termostat chyba działa pompuje płyn widzę i chłodnica jest gorąca > wraz z wężami doprowadzojącymi płyn do silnika. U mnie też jakiś czas temu były problemy z gotującym się płynem w chłodnicy. I wymieniłem czujnik (10 zł) podpiełem wentylator na "krótko" i działał. Przyczyną jednak okazał się termostat. Chłodnica była nawet gorąca ale wentylator nie chodził dopiero jak zmieniłem termostat zaczoł działać i działa do dziś Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Addios Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > kolego to krótko mówiąc wtopiłeś45pln! > na mój gust masz to co ja miałem,czyli opór na jednej fazie > wentylatora.zepnij to na krótko(będzie Ci się włączał od razu na > mocniejsze obroty,poprostu będzie pominięta jedna faza > wentylatora) U mnie jest czujnik jednostopniowy na jedną prędkość obrotową silnika wentylatora chłodnicy a ty masz czujnik dwu stopniowy. Niestety nie we wszystkich modelach uno był taki stosowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Unoman Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > U mnie jest czujnik jednostopniowy na jedną prędkość obrotową silnika > wentylatora chłodnicy a ty masz czujnik dwu stopniowy. Niestety > nie we wszystkich modelach uno był taki stosowany. A to były takie dwustopniowe??? Hm nie wiedziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > witam wczoraj mówiłem o o tym że wentylator się nie włancza i > zrobiłem jak koledzy radzili więc : > - sprawdziłem czy wentylator się kręci podłączyłem 12v i kręci się > - sprawdziłem czy kontlorki się świecą - świecą nie spalone > - wymieniłem czujnik temperatury przy chłodnicy na nowy w fiacie 45 > zeta plus uszczelka > - odpowietrzyłem układ nie ma bulgotania tylko jak się woda zagotuje > he he > a wentylator nadal się nie włancza i co to może być - czujnik przy > silniku chyba działa ale wentylator i tak powinien się włączyć > prąd w kablach jest co jest grane? a czy nie ma tam jakiegoś przekaźnika czasem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robitrans Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > U mnie jest czujnik jednostopniowy na jedną prędkość obrotową silnika > wentylatora chłodnicy a ty masz czujnik dwu stopniowy. Niestety > nie we wszystkich modelach uno był taki stosowany. Bo byly stosowane tylko w dieslach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 26 Maja 2005 Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 > witam wczoraj mówiłem o o tym że wentylator się nie włancza i > zrobiłem jak koledzy radzili więc : > - sprawdziłem czy wentylator się kręci podłączyłem 12v i kręci się > - sprawdziłem czy kontlorki się świecą - świecą nie spalone > - wymieniłem czujnik temperatury przy chłodnicy na nowy w fiacie 45 > zeta plus uszczelka > - odpowietrzyłem układ nie ma bulgotania tylko jak się woda zagotuje > he he > a wentylator nadal się nie włancza i co to może być - czujnik przy > silniku chyba działa ale wentylator i tak powinien się włączyć > prąd w kablach jest co jest grane? Nie jestem pewnien .... a moze pompa wody ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawi Napisano 27 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 > witam wczoraj mówiłem o o tym że wentylator się nie włancza i > zrobiłem jak koledzy radzili więc : > - sprawdziłem czy wentylator się kręci podłączyłem 12v i kręci się > - sprawdziłem czy kontlorki się świecą - świecą nie spalone > - wymieniłem czujnik temperatury przy chłodnicy na nowy w fiacie 45 > zeta plus uszczelka > - odpowietrzyłem układ nie ma bulgotania tylko jak się woda zagotuje > he he > a wentylator nadal się nie włancza i co to może być - czujnik przy > silniku chyba działa ale wentylator i tak powinien się włączyć > prąd w kablach jest co jest grane? WITAM WSZYSTKICH PONOWNIE OKAZAŁO SIĘ ŻE PRZYCZYNA JEST W PRĄDZIE DO WIATRAKA A RACZEJ BRAK MASY I TYLE TAKA USTERKA A TYLE MOZLIWOŚCI ALE SUPERE ŻE SIĘ WYJAŚNIŁO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
