Pierwszy bieg dmuchawy.
Witam wszystkich
Mam problem z nawiewem, nie działa najczęściej używany pierwszy bieg. W swojej książeczce typu "sam naprawiam..." nie mam niestety schematu podłączenia. Do wentylatora jak zobaczyłem dochodzą dwie kostki, jedna z czterema, druga z dwoma kabelkami. Ma ktoś jakiś pomysł?
Ze tak powiem...
Na początku się przywitam tak aby to jakoś wyglądało...
Co do tego napisz jakiego masz kropka : mk1, mk2 czy mk2 fl - uzupełnij profil...
> Ze tak powiem...
> Witam sedecznie w naszych progach
> uzupełnij profil...
> Wtedy będzie nam wszystkim łatwiej coś powiedzieć
Pytanie pomocnicze, co to jest mk1,2,2 fl??
mk1 ===>>> Punto jeden
mk2 ===>>> Punto Dwa
mk2 fl ===>>> Punto dwa FL
W takim razie oczywiście punto I zgodnie z podpisem. Kolega mi powiedział, że wentylator można wyjąć odkręcając 3 śruby jednak próby wymontowania go zakończyły się niepowodzeniem, za nic nie chce wyskoczyć. Czy powinienem próbować z większym nakładem sił. Podobno po wyjęciu dmuchawy widać jakiś rezystor i z nim może być problem. Żona coraz bardziej naciska i wizyta u elektryka coraz bliżej.
> Witam wszystkich
> jakiś pomysł?
> Pozdrawiam
Schemat jako taki jest tu:
http://punto.mysteria.cz/schema9.gif
Zespół wentylatora jest oznaczony numerem 37, gdzie "rozpisany" jest silnik, "opornik" regulacji prędkości i lampki podświetlenia pokręteł.
> coraz bliżej.
Wentylator faktycznie trzyma się tylko na trzech śrubach - na rysunku poniżej oznaczone numerem "1"
http://punto.mysteria.cz/topm.htm
Numer "3" to podłączenie kostki do samego wentylatora, a ten rezystor to numer "4" z kostką nr "6" przykręcany na śrubki "5" smile.gif
Dziękuję za pomoc. Przystąpię do działania i poinformuję o rezultatach.
wentylatorek trzyma sie tylko na tych 3srubkach (nie wliczajac kabelke wink.gif ) i praktycznie po ich odkreceniu sam "spada" bez uzycia sily waytogo.gif
Niedawno wrzucalem fotki co i jak przy wyciaganiu, poszukam i przeedytuje posta waytogo.gif
EDIT: HOP jump.gif
Akcja zakończyła się sukcesem. Wykręciłem sam rezystor i po przemierzeniu go doszedłem do wniosku, że wszystko jest OK. Pozostał już tylko kabelek pomiędzy złączem wentylatora i złączem przy regulacji prędkości dmuchawy. Po dosztukowaniu nowego kabelka wszystko ruszyło waytogo.gif Zmylił mnie fakt, że cztery kabelki przy złączu wentylatora nie odpowiadają dokładnie czterem kabelkom przy złączu regulacji. Gruby kabel z jednej strony to +, natomiast z drugiej to podłączenie do silnika.
