co to moze byc :-(
Witajcie.
Dziś rane chciałem odpalić autka przekrącam kluczyk 1/4 obrotu rozrusznika i padł..... myśle sobie moze akumulator siadł.
Mało jeżdze akumulator ma 4 lata auto stało 7 dni na dworze. Podładowałem go ok 2,5 h prostownik 4A. Przekrecam kluczyk nic przekrecił moze z 1 obrót..... czy to mozliwe aby to sprawa akumulatora ??? czy noie daj Boze pad altka ? :-((((
Podmień aku na sprawny i się dowiesz czy to on czy może rozrusznik lub stacyjka.
> Witajcie.
stawiam na aku
> lub stacyjka.
Właśnie się ładuje :-), klemy posmarowałem obficie wazeliną teczniczną może przez to też słabiej przewodzi prąd. Wieczorem spróbuję jeszcze raz i na wszelki wypadek spryskam WD40 alternator... mam nadzieję, że to aku
hmmmmmmmmmmmm............
kiedyś mi się rozrusznik zawieśił ( w martwym punkcie ) , 5-bieg lekko go pchnolem i zapalił z kluczyka momentalnie .... nu ale to niebył puntek ....
pozdrawiam
Po co wazelina? przecież starczy papierem ściernym trochę klemy przeczyścić.
Klemy smaruje się wazeliną już po podłączeniu akumulatora aby je zabezpieczyć przed wilgocią itp. Styk klemy z biegunem aku musi być czysty (nie powinien być niczym smarowany - a jedynie w razie potrzeby czyszczony b. drobnym papierem ściernym ).
> Witajcie.
napewno nei alternator (nawet jak jest zablokowany , to pasek powinnien sie slizgac)
aku albo rozrusznik - podładuj zdrowo i wtedy sprawdz
ja stawiam na aku bo 4 lata to jednak troche jak na akumulator o ile niejest fabryczny, byc moze mozesz go ladowac cale wieki jezeli masz zasiarczone plyki.
witam
a może wystarczyłoby najpierw użyć miernika i sprawdzić napięcie akumulatora bez obciążenia i podczas kręcenia?
a jak zachowjuą się kontrolki i światła gdy kręcisz?
a może raczej bendix w rozruszniku ci szwankuje? może być tak że nie trzyma rozrusznika zasprzęglonego i dlatego kręci tylko pół obrotu? ja tak miałem w swoim 75 elx
ja obstawiam rozrusznik moze byc tak jak u mnie kiedy zblokował sie na tulejkach i aku nie miał siły nim kręcić
juz wszystko jasne - to był altek, potem nie było problemów z rozruchem, za to pojawiły sięproblemy z ładowaniem aku dymek i zapach spalenizny.... wymieniony altek na nowy i jest ok
