łożysko ,przegub ?
Dzisiaj sobie spokojnie ze swoją piękną i nagle jakbym po tarce jechał przednim ,prawym kołem.Zatrzymałem się ,wszystko ok ,ruszyłem i już było dobrze .Jak myslicie ,co jest do wymiany ? przegub , łożysko ?
E tam od razu wymieniać. Podnieś koło i sprawdź czy nie ma luzów na łożysku, czy wszystko wygląda ok. Może po prostu dostał się jakiś śmieć między klocki i tarcze, albo coś w tym rodzaju.
Czasem kamień wlezie w bieżnik...
> Apropos, co robiłeś dziś ze swoją piękną, bo w końcu nie napisałeś
Jeżeli to o czym obaj myslimy to nic dziwnego, że było jak na tarce... grinser006.gifoink.gif
Sprawdzałem koło ,nie ma luzów.No nic to .Pojezdze i zobacze czy się to powtórzy .Ostatnio jak miałem taki objaw ,to musiałem przywitać się z nowym przegubem .
edit.
Właśnie odchowuje drugie dziecko ,11 miesięczne i ......żadnych już dzieci .Ja chce żyć wink.gif
> Witam
Może przejechałeś po tarce hehe.gif. Pozdrawiam.
> Moja piękna ,to moja żona super kobieta
> edit.
> dzieci .Ja chce żyć
gratki dla tatusia:)
nie przejmuj sie.....przebub jest na wykonczeniu jak głośno pstryka przy skreconych kołach podczas jazdy
Sprawdzałem ,jest ok .Nie pstryka na skręconych kołach.Myślałem ,żę ktoś też tak miał .
Mam nadzieje ,żę to tylko łożysko.
> ktoś też tak miał .
szczerze,wole wymienic przegub niz łożysko.....bynajmniej w mojej qrew....zasyfione bylo....dobrze ze byly szef uzyczyl mi prasy do wciskania+-
> do wciskania+-
Przekonaleś mnie kolego smile.gif lepiej dodać te 40 zł i wymienić cały przegub .Póki co ,to będe jezdzil z nim w bagażniku ,jak zacznie strzelać ,to wymiana .
> Przekonaleś mnie kolego lepiej dodać te 40 zł i wymienić cały
tez tak mysle....gorzej jak w trasie ci siadzie...a tak to narzedzia zawsze pozyczysz...gorzej o czesc...zwłaszcza w niedzielny wypad
No czemu łozysko... Żeby był efekt tarki to musiałoby się rozsypać zupełnie i definitywnie, a nie po chwili naprawić się. Na 99% coś wlazło w bierznik opony i potem wypadło.
> Pozdroofka
Sorry ,ale jestem chyba przewrażliwiony i nie lubie ,jak coś "nie gra" w samochodzie .
Kierownica troche "latała" i efekt jazdy był taki ,jakbym jechał po śladach spychacza .
> śladach spychacza .
No ale pomyśl... Jak bardzo musiałoby się coś (przegub, łożysko) uszkodzić żeby był taki objaw? Toż to zgon musiałby nastapić. I samo sie naprawiło? Tak to tylko w Erze... wink.gif Jak długo był ten efekt? Ja upieram sięprzy czymś w bieżniku albo rzeczywiście coś było na drodze czego nie zauważyłeś. Mam koło domu rondo i pewnego dnia zaobserwowałem dziwne stukanie w prawym kole, zawsze przy objeżdzaniu tego ronda i zawsze trzy stuknięcia. Już się chciałem kłaść pod auto i patrzeć co mu dolega ale polazłem piechotą na to rondo i wynalazłem trzy garby z asfaltu niewidzialne z pozycji kierowcy.
> samo sie naprawiło? Tak to tylko w Erze... Jak długo był ten
> Pozdroofka
I tak w poniedziałek rozkręce i zobacze ,będe miał spokojniejszy sen wink.gif
Dzięki za pomoc .
miałem podobnie, jak najechałem na jakiś taki kawałek obcasa albo fleka od obcasa buta smile.gif leżało to na ulicy gwoździkami na sztorc, wbiło sie do bieżnika opony i było słychać takie dup dup dup. Wyciągnąłem i jest jak było, powietrze nie schodzi. Musiało Ci sie przyczepić jakieś g... hmm.gif
