głośny alternator
Witam od długiego juz czasu jeżdże z takim "żegoczącym" alternatorem - czy w nich siadają łożyska czy to może byc coś innego. Jeśli docisne go lekko z góry to dźwięk sie wzmaga a także gdy daje duże obroty.
> Najprędzej siadły łożyska.
u mnie tesh lozyska siadly....nie znacie moze numeru lozysk do boschoskiego alternatora?
Łożyska alternatora: 6201-7zł, 6203 -8zł - oraz regulator napięcia ze szczotkami Bosch - 21zl - niedawno wymieniałem.
> Kiedyś ktoś podawał. Chyba nawet nie raz.
okij....poszukam
Dobrze, że odświeżyłem stronę bo już się rozpędziłem z numerkami zlosnik.gif
> Pozdroofka
no fajnie....a jakie ja mam? nie chce mi sie rozkrecac i sprawdzac....składac...kupic i jeszcze raz rozbierac....
jak mniemam przod i tył sa rożne( czy ten pierwsiejszy numer jest na przod a ten drugi na tyl?)
> Toż dostałeś numerki.....
wiesz....kasztelan wypuscil niepasteryzowane i kumam jak diesel na mrozie:) sorki
a żeby sprawdzić jakiej firmy jest alternator to trzeba go ściągnąć? czy poprostu do danego silnika robil bosch
Nie trzeba wyciągać altka. Fachowiec na pewno po wyglądzie potafi stwierdzić producenta. A dla laika niewiadomą powinna wyjaśnić tabliczka znamionowa, która przynajmniej u mnie jest widoczna, patrząc od góry. Pozdro
Nie ma problemu z dowiedzeniem się jaki to producent, ewentualnie na Delco Remy też pisze dużymi literami na obudowie.
Pozdr!
Co wymienić w altku oprócz łożysk tak profilaktycznie gdy tylko hałasuje a ładowanie jest ok? Jest to skomplikowana operacja czy dla średnio wprawiony w mechanice użytkownik autka da sobie radę? W trampku, poldku i tavri naprawiałem sobie rozrusznik to czy z altkiem dam sobie też radę? Może jakieś wskazówki na co wzrócić uwagę podczas naprawy altka
U mnie pasek alternatora wygląda zdecydowanie inaczej niż na poniższym zdjęciu. U mnie jest taki szeroki ok 2cm wdłuż którego leca kliny. Oczywiście jest też o wiele dłuższy ponieważ oplata się o jakąś jeszcze inną część
Fotke zapożyczyłem z forum
Jedyny problem jaki napotkasz to zbicie starych łożysk (o ile to można nazwać problemem wink.gif )
Tak, bo masz pasek wielorowkowy, a ta "część", którą oplata" to pewnie koło pasowe pompy wspomagania.
> można nazwać problemem )
Potrzeba jakiegoś specjalnego narzędzia czy dam sobie radę z narzedziami dostepnymi w domu?
Czy przy tym pasku naciąganie wygląda tak samo jak przy zwykłym pasku klinowym?
> klinowym?
Mamy takie same silniki więc myslę, że u Ciebie podobnie jak i u mnie nie ma napinacza. W związku z tym napina się przez pchanie alternatora w stronę grodzi.
U ciebie przez pętlę paska przechodzi łapa silnika?
> A tuleje i szczotki wymienić?
Szczotki są razem z regulatorem. Jeżeli są rzeczywiście krótkie to wymień regulator, chyba, że chcesz się bawić i wymieniać same szczotki. Z tego co pamiętam to JerryG1 wymieniał same szczotki na jesieni i nie było to takie proste wink.gif
Dokładnie tak. Zauważyłem też, że nie ma tak jak na poprzednim zdjęciu tej szyny do napinania paska tylko altek jest przykręcony na stałe.
> Bo masz napinacz. Niestety...
To teraz jak? Dam radę radę sam to zrobić czy raczej nie?
Radę dasz: podwiesisz/podlewarujesz silnik, odkręcisz łapę, podniesiesz silnik, zdejmiesz stary pasek, założysz nowy, przykręcisz łapę, naciągniesz pasek.
> Pozdroofka
A orientujesz się moze jaki pasek wielorowkowy jest do mojego autka. Na allegro nie znalazłem.
> Pozdroofka
Witam!
Okazuje sie ze moje "meczarnia" z lutowaniem szczotek okazala sie na marne. Teraz musze wymienic regulator, na jesieni ladnie ladowal ponad 14V czy to na swiatlach czy bez, a teraz spadlo do 13,8v. Zeby uprzedzic - wymienilem akumulator, na starym tez to juz sie pojawilo.
Regulatory sa po okolo 20zl, do wyboru 14V lub 14,6V.
Kolega wyzej pytal sie o problemy z wymiana lozysk, problemow nie ma za duzych, jesli sie ma dobrej jakosci imbusy - tyczy to altka Boscha, bo w takim probowalem nie jesienia jak pisze Lelek a w lutym smile.gif. Moje imbusy pekly i nie wymienilem lozysk, teraz czeka mnie drugie podejscie przy okazji wymiany regulatora.
Tak jak Lelek ci pisze, ale dodam od siebie abys zakupil i wymienil od razu poduszke prawa silnika. Za jednym zamachem zrobisz dwie naprawy. Dodaje to bo spojrzalem ze autko z 1993, moje mlodsze a poduszka juz ma luzy i idzie do wymiany przy okazji rozrzadu.
> lutym .
> A jak z tym paskiem. Wie ktoś jakiego mam szukać?
Jeżeli masz wspomaganie a nie masz klimatyzacji to pasek 21,36 x 1460
Ale lepiej najpierw niech sprzedawca upewni się w katalogu.
