kliman Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Witam! Myślałem że spaliła mi się żarówka dzisiaj w przednim reflektorze.....okazało się , że jest dobra. Ale ukazała się naga prawda. Kostki które wtyka się na złącze żarówki są na masowych przewodach potopione!!!I to na obu żarówkach. Od czego może się tak robić??Ostatnio mi też zanika czasem kierunkowskaz.Wystarczy jak pod kierownicą poruszam bezpieczniki i zaczynają działać kierunkowskazy. Czy to może byc jakieś przeciążenie od tego? Może ktos zna się na elektryce, bo ja nie i mam problem.Może mi ktoś poradzić co to może być? Pozdrawiam Kliman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robik Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > Witam! Myślałem że spaliła mi się żarówka dzisiaj w przednim > reflektorze.....okazało się , że jest dobra. Ale ukazała się > naga prawda. Kostki które wtyka się na złącze żarówki są na > masowych przewodach potopione!!!I to na obu żarówkach. Od czego > może się tak robić??Ostatnio mi też zanika czasem > kierunkowskaz.Wystarczy jak pod kierownicą poruszam bezpieczniki > i zaczynają działać kierunkowskazy. Czy to może byc jakieś > przeciążenie od tego? Może ktos zna się na elektryce, bo ja nie > i mam problem.Może mi ktoś poradzić co to może być? > Pozdrawiam > Kliman A jakie masz z przodu żarówki? Bo jak silniejsze niż 60/55, to może się tak robić, jak nie masz zamontowanych przekaźników. Chociaż z tego co wiem, to część osób jeździ bez przekaźników na mocniejszych żarówkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kliman Napisano 25 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Zarówki mam 60/55 H4, już długo na nich jeżdże i dopiero teraz zaczęło sie cosik dziać. Podtopiły się kostki i czasem nie styka i żarówki świecą jak świeczki....i dodatkowo nie wiem od kiedy mi się tak moga topic!!! Kliman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Messer Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > A jakie masz z przodu żarówki? Bo jak silniejsze niż 60/55, to może > się tak robić, jak nie masz zamontowanych przekaźników. Chociaż > z tego co wiem, to część osób jeździ bez przekaźników na > mocniejszych żarówkach. mnie sie tak zrobilo po zmianie reflektorow na H4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszust Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > Zarówki mam 60/55 H4, już długo na nich jeżdże i dopiero teraz > zaczęło sie cosik dziać. Podtopiły się kostki i czasem nie styka > i żarówki świecą jak świeczki....i dodatkowo nie wiem od kiedy > mi się tak moga topic!!! > Kliman Typowe. Koski m.in w uniakach sa slabe i trzeba liczyc sie z wymiana co jakis czas. Sam niedawno wymienialem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > Typowe. Koski m.in w uniakach sa slabe i trzeba liczyc sie z wymiana > co jakis czas. Sam niedawno wymienialem.. ja tez musze u siebie wymienic tak owa po stronie kiierowcy... a jaki to mniej wiecej koszt jest ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 26 Maja 2005 Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 jakieś zwarcie lub coś podobnego. przeczyść styki na kostce psiknij wd40 i powinno pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 26 Maja 2005 Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 > Typowe. Koski m.in w uniakach sa slabe i trzeba liczyc sie z wymiana > co jakis czas. Sam niedawno wymienialem.. i dlatego przy wymianie kostek trzeba konektory ( złaczki elektryczne ) przylutować do przewodów,a nie tylko zacisnąć..... pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 26 Maja 2005 Udostępnij Napisano 26 Maja 2005 > Witam! Myślałem że spaliła mi się żarówka dzisiaj w przednim > reflektorze.....okazało się , że jest dobra. Ale ukazała się > naga prawda. Kostki które wtyka się na złącze żarówki są na > masowych przewodach potopione!!!I to na obu żarówkach. Od czego > może się tak robić??Ostatnio mi też zanika czasem > kierunkowskaz.Wystarczy jak pod kierownicą poruszam bezpieczniki > i zaczynają działać kierunkowskazy. Czy to może byc jakieś > przeciążenie od tego? Może ktos zna się na elektryce, bo ja nie > i mam problem.Może mi ktoś poradzić co to może być? > Pozdrawiam > Kliman Najlepiej załóż sobei przekaźniki do świateł .... i nie stosuj wzmocnioych żarówek bo instalacja może byc przeciązona i zrobic Ci kiedyś w nocy niespodziankę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kliman Napisano 30 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Dzieki za rady...pewnie zmienie kostki i mozliwe ze zaloze przekazniki...czyli jak zwykle...UNIAK TAK MA... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszust Napisano 30 Maja 2005 Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 > ja tez musze u siebie wymienic tak owa po stronie kiierowcy... a jaki > to mniej wiecej koszt jest ?? Zdaje sie ze ja w serwisie placilem za kostke 8zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CRAZY_Wroc Napisano 31 Maja 2005 Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 > ja tez musze u siebie wymienic tak owa po stronie kiierowcy... a jaki > to mniej wiecej koszt jest ?? płaciłem 2,50 zł w sklepie za rogiem. W serwisie chcieli za te same więcej - powiedzieli że nie jest to część serwisowa (kostka jest elementem wiązki elektrycznej) i oni sami kupują w sklepie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
