piszczące hamulce
No i kolejny problem akustyczny. Przy normalnej jeździe piszczą sobie
hamulce przednie . Przy hamowaniu nie, tylko przy normalnej jeździe. Klocki
zmieniane 2kkm temu , i wymieniany był jeden przewód hamulcowy.
Ciekawa rzecz jak się pojedzie zygzakiem to robią sie ciche.
A jak auto podskoczy na czymś, to znowu robią się głośne.
Ktoś ma jakiś pomysł? Nie stwierdziłem żeby zużywał więcej paliwa
niż zwykle, tarcze po 30km są prawie gorące, felga ciepła. Ale
symetrycznie prawdy przód i lewy przód.
ktoś ma jakiś pomysł?
bardzo typowy objaw zapieczonych prowadnic w ktorych klocek sie porzesuwa. wez wywal klocki, przeczysc miejsca w ktorych klocek siedzi, mozesz to posmarowac jakims miedzianym smarem, i cieszyc sie cichym hamowaniem.
Się dołącze do wątku- mam to samo i zrobiłem tak jak kolega wspomina--przeczyściłem wszystko i nasmarowałem smarem miedziowym- ale nic nie pomogło.... postanowiłem zmienić tarcze bo wczesniej kupiłem jakieś bardzo tanie i może to jest przyczyną teraz zamówiłem brembo max'y- jak założe to napisze czy wymiana tarcz pomogła. Czy to raczej sprawy bedą z niesprawnie działającym tłoczkiem czy coś. Szkoda, że nie mam tego sprzętu do rozruszania tłoczka. Bo bym to sobie zrobił.
PS
Czy tobie piszczy cały czas czy tylko przy pewnych predkościach bo u mnie piszączą tylko pomiedzy 70 a 90 km/h. chyba, że jade w prawo na jakimś łuku to wtedy mniej piszczą wink.gifcrazy.gif
> PS
> u mnie nic nie piszczy
Ja sobie daje muzyke glosno i ledwo slysze pisk , a mam taki pisk ktory przewyzsza dzwiekiem przelotowy wydech biglaugh.gif
ja bym obstawial na czesc kopyta chamulca(ta czesc ktora daciska klocki do tarczy przy ich wymianie)sprawdz czy jestes w stanie nia poruszac w strone silnika i do siebie bez wiekszego oporu.jesli niepotrawisz to czeka cie wymiana kompletu gumek oslaniajacych tuleje wkrecana do mocaowania klockow i zecz jasna wymiana samej tuleji.ja zaplacilem za jeden komplet gymek 17zl a za sama tuleje(srube) 11zl.pozdro
Dziś wymieniłem klocki - miałem podobnie piski przy hamowaniu i przy jeździe. Przesmarowałem tłoki i zdrapałem rdzę z tarczy – już nie piszczy nic (na razie)
Zdziwiło mnie jednak nierównomierne zużycie klocków – od strony pasażera dużo mniejsze jak od strony kierowcy – jaka może być wina? Czy to normalne?
norma
