linki biegow - smarem czy olejem?
No wlasnie, w sprawie linek biegow pisze.
Bo oczywiscie guma, ktora osłaniała końce przed kurzem poszła sie walic i z kumplem zasadzilismy kawalek uszczelki od drzwi forda capri'77 zeby to oslonic zlosnik2.gif
Troche smaru stalego tez zesmy dali.
Pomijajac fakt, ze ta guma predzej czy pozniej tez zdechnie od smarowidla - na razie jest OK.
No i wsio jest niby ok, ale tylko na zimno - jak sie silnik nieco nagrzeje (30 min jazdy) to juz gorzej biegi wchodza - bez sensu.
Czy to przez smar - jakos sie wytapia, wylatuje z ruchomych miejsc? A moze lepiej olejem to posmarowac - takim silnikowym...
I z czego mozna zrobic taka oslonke na konce linek?
smarem
Podobno da sie cos dobrac w sklepie z czesciami do motorowerow.
Jedni smarują a jeszcze inni nakłuwają igłą ze strzykawką i oliwią w środku kołnierza.
Dziś może spróbuje ze strzykawką. Ale jak nie da rady to na allegro są nowe cięgła (para) za 190 zł.
Ktoś na forum kiedyś zaadoptował prezerwatywy jako te osłonki i podobno świetnie zadziałało smile.gif
> Też mam ten problem i niedługo się do tego zabieram
> środku kołnierza.
Az tak zle u mnie nie jest, zeby trzeba bylo nowe linki kupowac....
No, tak samo chcialem, ale cos mi sie wydaje, ze za cienka guma....
Linki w osłonach teflonowych najlepiej smarować olejem silikonowym ok.gif Efekt jest o niebo lepszy niż zwykłym olejem czy smarem
witam!
korzystając z tego wątku mam pytanie czy wymieniając linkę zmiany biegów trzeba również zmienić linkę wyboru biegu? Czy one się czymś różnią od siebie ?
I jeszcze jedno pytanko - czy korek/kapsel odpowietrznika na skrzyni powinien byś luźny - tzn. może latać na ile mu zaczepy pozwalają, czy raczej powinien być osadzony ciasno? Ja u siebie mogę nim ruszać i kręcić ale wyjąć się łatwo nie da.
pozdrawiam
Wczoraj nalałem oleju silnikowego poprzez strzykawkę. Niestety nie udało mi się przebić kołnierza i pogiąłem wszystkie igły. Napuściłem za to dużo, bo około 2 strzykawki do tej gumowej osłonki, którą łatwo przebić. Biegi zaczęły wchodzić jak w masło. Jak w nowym samochodzie.
Tylko dziś rano zauważyłem, że biegi wchodzą już trochę ciężej niż wczoraj wieczorem po zabiegu. Zobaczymy na jak długo to starczy.
Macie pomysł co użyć ? Smar silikonowy (jak pisał kolega), smar grafitowy czy może miedziany ?
Hmmmmmmmmmmmm.............
oprócz linek trzeba sprawdzić ( w komorze silnika ) przegub kulowy , najcześciej gumowa oslona pęka i odslania kulowy przegub który to oczywiście rdzewieje , ja przesmarowalem i mam spokój na duższy czas , warto też dorobic oslonę lub wymienić orginalną ....
pozdrawiam alllll
Wydaje mi sie że mam podobny problem, ponieważ od pewnego czasu muszę używać sporo siły żeby zmieniać bieg.
Możecie napisać ewentualnie pokazać (jakieś foto) o jakich osłonkach , gumach i przegubach mówicie. Gdzie dolewacie ten smar czy olej.
> Witam
> olej.
Nie mialem teraz przy grzebaniu aparatu, wiec nie zrobilem, ale poszukaj tutaj na forum postow o linkach biegow - cos powinno byc...
A czy one sa w oslonach teflonowych? A nie czasami metal w metal po prostu?
No dobra - zmienilem smarowidlo na olej silnikowy (lotos semi). Nadal jest kibel tego typu, ze po nagrzaniu sie silnika biegi wchodza zdecydowanie gorzej. Teraz oczywiscie sie to szybciej dzieje przez te upaly.
Olej w skrzyni biegow ma 15tys przejechane.
O jakis taki jest:
Myslicie, ze cos z tym nie halo jest? Wymienic na zalecana tutele?
> prostu?
Nie jestem tego pewien tak do końca, ale tamten olej silikonowy dobrze się sprawdza zarówno w tych linkach z teflonem, jak i w tych bez teflonu.
