olej
Witam wszystkich !
mam taki problem ... no po prostu nie idzie sprawdzić poziomu oleju w moim cc903
mianowicie na ciepłym silniku cały bagnet do połowy jest zapaćkany z jednej strony (tej bez podziałki min - max) olejem a z drugiej natomiast sucho albo minimalnie na dole,
a z kolei na zimnym silniku bagnet jest suchy po stronie z podziałką ale po drugiej ma mokre tylko krawędzie .. tak gdzies do 1/3 długości bagnetu.
dodam jeszcze ze na szybszych zakrętach pali mi sie kontrolka od oleju frown.gif
> oleju
To odrazu dolej Litr bo zajedziesz silnik. Wtedy sprubuj sprawdzic poziom oleju. Bo jak niema z jednej strony na bagnecie to raczej niema tam tego oleju jak by byl to by bylo widac na bagnecie.
dokładnie tak, podejrzewam ze jezdzisz bez oleju, takze chlopie dolewaj minimum litr i zobacz czy bagnet bedzie normalnie wskazywal
> Witam wszystkich !
> moim cc903
> długości bagnetu.
> oleju
hahaha.gifhahaha.gif jak nie mozna??
na sucho jezdzisz i dlatego nei mozna...
dolewaj po trochu oleju i sprawdzaj
> jak nie mozna??
Po trochu to mozna jak jest olej. Ale jak nima to lej spokojnie litr wink.gif
a ja i tak z tym laniemi bym był ostrznyy
litr to jest od minimum do maksimum, ja niema wogole na bagnecie to spokojnie ponad litr smirk.gif
> Witam wszystkich !
> moim cc903
> długości bagnetu.
> oleju
Litr spokojnie a i polowa drugiego tezpewnie sie zmiesci. Z doswiadczenia wlasnego (czytaj sklerozy zaawansowanej) wiem ze jesli na zakrentach zaczyna mrugac kontrolka to do maximum brakuje jakiegos 1,2litra.
a mozna dolac oleju innej formy niz byl wczesniej - bo wiem ze mam 15/40 mobila - czy jak wleje 15/40 innego producenta to sie nic nie stanie ?
> nie stanie ?
jeszcze klasy lepkosci musza byc te same, firmy mozna zmieniac.
> nie stanie ?
zapewniam Cie ze jak nie masz oleju, jezlei wlejesz innej marki wyjdzie mu to barzdiej na zdrowie niz jazda bez
Dokladnie. Chociaz jezeli jezdzisz prz takiej suszy to misle ze sie autko z kazdego oleju ucieszy. Do mineralnego mobila jak chcesz tanio dolac to mozesz smialo nawet lotosa dolac czy jakis inny orlen mineral.
wlałem 1,5 litra i jest troche nad minimum ... zeby mi to tylko nie wylecialo i bedzie dobrze
powiem tak ja jak kupowalem swojego cento to oleju w nim nie bylo wogole a byla zima mrozna okolo -10 stopni i wracalem nim do domu jakies 30km i dal rade. poszedlem na stacje po litr oleju zalalem i nadal nic na bagnecie. sie troche wpienilem, kupilem cala banke i filtr i wymienilem olej, praktycznie nie bylio co spuszczac bo byl tylko litr, ale jezdzil zlosnik.gif
> dziwne ze wogole jeszcze jedzi
900 strasznie trudno zajezdzic,trzeba rzec iz do tego trzebamiec talent grinser006.gif
> talent
ja swoje 899 zajezdzilem zlosnik.gif tzn. jeszcze jezdzilo ale lykalo ponad litr oleju na 500km czyli moim zdaniem duzo icon_eek.gif
> nie stanie ?
nic się nie stanie! byle byś wlał mineralny 15W-40
tylko ciekawi mnie jedno - dojechalem od stacji do siebie - jakies moze z 500 m i pod silnikiem jak przejechalem palcem byl świeży olej :/ juz nie mam sily na ten samochod ...
no zmien filtr i nalej do stanu mineralnego i sprawdzaj co jakis czas ile masz oleju
moze pocielko gdzies jak dolewales he
Bo do nich to panie trzeba z miloscia i rezerwa- milosc zeby dalej tym jezdzic a nie zepchnac gdzies ze skaly i rezerwa..... zeby rezerawa chociaz w baku byla bo tak to nie chca jechac smile.gif
> Witam wszystkich !
> moim cc903
> długości bagnetu.
> oleju
masz jakąś reszteke w misce która ci jeszcze gdzieś ubrudzi bagnet ze ścianek
wylej co tam jeszcze masz i nalej nowego ... jak chcesz robić dolewke to spokojnie ponad litr
ja bym nie dolewał tylko wymienił bo to co ci zostało jest mocno przepracowane
