Rover - awaria, dziwne objawy...
Jako, ze anglosaskiego kacika nie ma to zapytam tutaj. Moze siakis spec od silnikow cos podpowie, nakieruje...
pacjent - Rover 214Si z rocznika 1997
Objawy - na wolnych chodzi normalnie. idealnie pali, chodzi rowniutko. Dodaje gazu i zaczyna sie sajgon. Obroty podskakuja ale nagle obrotomierz sie zatrzymuje i opada - zupelnie jakby cos go blokowalo. jest to na tyle nagle, ze kojarzy mi sie z wsadzeniem kija w szprychy roweru.
nagle i gwaltowne zatrzymanie pracy silnika i spadek obrotow. Jak przytrzymam gaz to wyglada to tak:
wzrost do okolo 2,5tys, nagle zatrzymanie i spadek do okolo 800 obrotow i ponowny wzrost do 2,5 i kolejny spadek. I tak w kolko.
jezdzic sie nie da bo dodanie gazu skutkuje naglym przyhamowaniem i autko staje deba. Silnik tak hamuje, ze autko deba staje.
Mozna jechac ruszajac bez gazu lub bardzo delikatnie go dodajac (tak, zeby bylo max kolo 2 tys obrotow).
Ma ktos jakiegos pomysla co sie moglo stac?
Tak. Komputer przeszedl w tryb awaryjny. Pali sie moze lampka?
Wlasnie nic... Po przekreceniu kluczykow kontrolki zapalaja sie normalnie. Po odpaleniu gasna. Zadnego swiecacego Check Engine nie ma... Kompa resetowalem i dalej to samo frown.gif
> Niedobrze. Podlaczales go pod czytnik?
nie mam takowego. To autko tesciow i ja nim jezdze okazjonalnie. A dzis tesciowa mi zadzwonila, co bym ja ratowal bo jej autko stoi. To podjechalem, powoli do garazu zajechalem i tyle.
Jedyne co mi do glowy przyszlo to sprawdzenie naciagu paskow, sprawdzenie przewodow i reset kompa... frown.gif
Może pod kolektorem ssącym dostaje " fałszywe powietrze" ?
Nie świszcze cos dziwnie jak pracuje na wolnych obrotach?
> reset kompa...
Sprobuj odlaczyc akumulator, odczekac chwile a potem odpiac wtyczke od kompa i ja wetknac porzadnie. Jak to nie pomoze, to bez czytnika ani rusz.
Na wolnych pracuje jak szwajcarsjki zegarek.
Jedyny dziwny objaw to przy dodawaniu gazu, z okolic prawego dolnego rogu komory silnika (przy reflektorach, w bliskim sasiedztwie skrzynki bezpiecznikowej) slychac jakis dzwiek przypominajacy przeskok iskry lub przeskok jakiegos przekaznika. Ale to gdzies glebiej wiec bez rozbabrywania kilku plastikow trudno mi bylo zlokalizowac dokladnie.
Objawy wskazują na czujnik położenia wału korbowego.
Jeżeli wyśle to kompa sygnał, że wał się nie kręci to nagle nie ma iskry i auto nie pojedzie, staje dęba.
Czasem się to zdarza w ROVERkowej serii K.
