Filtr "przeciwliściowy" + 2 spryskiwacze
hej
będę wymieniał podszybie bo moje się przypadkowo rozpękło wink.gif i teraz mam 2 pytanka smile.gif
1. Z czego najlepiej wykonać filtr "przeciw liściowy" ?
2. Jak podłączyć 2 spryskiwacze, tzn jakiś mały trójnik i wężyki wystarczą ?
ja u siebie zrobiłem z siatki do tynków (taka drobna).
> nie wpadłem na to, a myslałem o jakiejś drobnej siatce
na fiatuno.pl widzialem jakis opis i kolega wykonal ten filtr z...
rajstop moze to jest lepszy pomysl
> z tego co kojarzę to jest to patent Klaudka
to żle kojarzysz
Klaudek miał metalową siatkę
> ale zastanawiam się czy z siatki nie będzie trwalszy
w obipraktikerach są siatki na owady
składasz ją na pół i gotowe
co do spryskiwaczy to jeden silnik do jednego a drugi do drugiego spryskiwacza
> to żle kojarzysz
> spryskiwacza
rozmawiałem z Klaudkiem i mówił, że powinno dać radę
> a jednego pod dwa nie da rady
> czasami wykorzystuję tylny spriskiwacz
za słabe ciśnienie, jak masz spryskiwacze z trzema dyszami to słabo psika a szczególnie powyżej 100km/h
Witam ja mam siatke budowlaną w zupełności wustarcza. Natomiast mam podpiete dwa spryskiwaczeod Skody Fabii. Znakomicie rozpylaja nie to g... co w uno Jeden 17 pln i jest gites. trójnik wezyk i wszystko gra
> wszystko gra
ja mam spryskiwacze z Uno
Zajrzyj do sklepów ogrodniczych. znajdziesz tam siatki z tworzywa o różnych oczkach. Ja tam kupiłem siatkę o oczku ok 1 mm i taką mam założoną.
witam
co do siatki to polecam aluminiowa z castoramy z działu ogrodniczego( w zasadzie to jest moskitiera i bez problemu sprzedadza Ci 30cm a nie minimum 1mb). Siatki budowlane metalowe odpadają gdyz wykonczy ich rdza. Siatki plastikowe( z PE albo PP) zatapiane w tynkach cienkowarstwoowych sa dobre ale jest problem z ich przymocowaniem od spodu do podszybia. Moja siatke zatopilem od spodu w plastiku za pomoca lutownicy kolbowej i mam juz 2 lata spokoj.
a ja jednak sadze ze ze skody sa lepsze i wydajniejsze równomierniej spryakuja szybe a własciwie zraszaja. i jesli jade szybciej to spryskuja tak samao jak stoje a nie jak w uno ze przy wiekszej predkosci spryskiwał dół szyby i nie mów mi ze miałem źle wyregulowane smile.gif
> wyregulowane
No raczej chyba tak bylo... Fakt ze przy wyzszych predkosciach spryskuje nieco nizej, ale bez przesady.
ja u siebie zrobiłem z grubych czarnych rajstop (biedronka koszt 6 zł) i jest rewelacja niemal ich nie widać a i drobne zwierzaczki nie wlatują
Wlasnie jechalem do domku i myslałem o tym samym ale mnie chodzi po glowie jakis filtr przeciw pyłkowy
Może ktoś z was robił coś takiego?
Mnie też chodziło coś takiego po głowie, ale dostęp do tego filtra powinien być łatwy by go oczyścić lub wymienić. W uniaku nie wpadłem jeszcze na to jak to rozwiązać więc zbieram się za zrobienie chociaż filtra przeciwliściowego (już ponad rok oslabiony.gif)
> zauważ ze ja mam MKI wiec odstep jest zdecydownie latwiejszy
No to kombinuj panie, kombinuj, a efektami prac podziel się ze społecznością smile.gif
> zrobienie chociaż filtra przeciwliściowego (już ponad rok )
ja się zbieram już chyba 2 lata, a że teraz będę wymieniał podszybie to można się pobawić wink.gif bo normalnie to brak czasu no.gif
> to można się pobawić bo normalnie to brak czasu
