coś mu jest... przerywa?
od momentu feralnej świecy, cziken jakoś lekko niedomaga. przy okazji wymiany świec, poszła też wymiana kabli zapłonowych na przeklinane przez niektórych MM. a oprócz tego uszczelki, płyn, olej, itp itd.
objawy ma takie: przy jeździe ze stałą V na biegach od 3 w górę, mam wrażenie, że lekko przerywa, obroty utrzymują się na tym samym poziomie. czuć takie lekkie szarpnięcia, na tyle lekkie, że są niewyczuwalne dla osoby niejeżdżącej autem codziennie. anyway, ja to czuję i trochę mnie to niepokoi.
pytanie: czy dobrze obstawiam kable? a jeśli to nie kable, to co?
> olej, itp itd.
> możliwe, że zapłony lecą, ale wtedy powinien reagować check afaik
check się nie zapala
> olej, itp itd.
> to jest lambda
hmm... co dalej? jak zdiagnozować, że to lambda a nie kable?
Moze byc jakis problem z modulem zaplonowym , albo zla benzyna
ale to się pojawiło po zmianie kabli.
trzeba zdjąć fajki kabli i podoginać końcówki przy świecach,
u mnie przy aftermarketowych MM okazało się, że kabel się przy fajce zwyczajnie upalił tongue.gif
odłącz wtyczkę idącą od sondy i przejedź się, jak będzie dobrze, to nowa na allegro kosztuje 90 zeta
> mówiłem, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
> zwyczajnie upalił
a Ty pamiętasz, że tam są dwie i jak odłączy jedną to sie EOBD wypnie ?
> w czw naoczny może być ??
yyy... a Yaboll gdzie wtedy będzie?
> zapewne gdzieś obok
zaczynam się bać...
