centralny zamek ryglowanie
Witam niedawno dowiedzialem sie ze mam cos takiego jak ryglowanie zamkow w samochodzie i po zaryglowaniu zamkow te wichajsterki nie chca isc w gore ( wiec ok) ale jak pociagne za wichajsterek w drzwiach kierowcy to wszystkie drzwi pieknie sie otworza pomimo zaryglowania i pytanie czy tak ma byc ?? bo cos mi to by bylo bez sensu co moze byc nie tak i jak to naprawic ???
> wszystko ok. można jechać
no wlasnie nie jest wszystko ok bo jak by bylo ok to po zaryglowaniu drzwi nie moglby tymi "wichajsterkami" otworzyc a juz na pewno od strony kierowcy. Czy aby kolega ma napewno ryglowanie drzwi ??? i czy po przekreceniu kluczyka zostaje on w polozeniu poziomym czy pionowym ?? bo jak z pilota to na milion procent sie nei rygluja
pozdro
Jak zaryglujesz czyli kluczyk do poziomu to trzeba go w tej pozycji wyjąć bo jak nim wrócisz to drzwi kierowcy nie będą zaryglowane. Drzwi kierowcy są ryglowane mechanicznie czyli jak weźmiesz kluczyk do poziomu to słychać dodatkowy ruch pozostałych siłowników i w tej pozycji układ cięgien uniemożliwia otworzenie drzwi kierowcy które blokowane są tylko w ten sposób a nie jak pozostałe przez siłowniki.
> Pozdrawiam
no to cos nie tak bo u sibie moge kluczyk w zamku przekrecic tylko o tyle co podczas zamykania samochodu i wraca sam do pozycji wyjsciowej jak zamkne kluczykiem raz to sie drzwi zamykaja wszystkie a jak powtorze ta operacje to rygluja sie zamki (nie mozna ich otworzyc tymi wichajsterkami czyzbym mial zamek w drzwiach kierowcy bez tego mechanizmu ryglowania ??
W Astrze F przekręcenie kluczyka o 45 stopni zamki zamykają się kluczyk wraca do pionu, ale kluczyk można przełamać z lekkim oporem dalej do poziomu i wtedy sie zamki ryglują. Skoro piszesz że za drugim razem ci się rygluje to masz G więc mój błąd bo w G są inne zamki i dokładnie nie wiem jak to działa ale z tego co piszesz wygląda jakby ci się zamek kierowcy nie ryglował więc pewnie jest uszkodzony.
to jest robione w astrze F wykonuje normalny ruch jak podczas zamykania drzwi dzwi sie zamykaja powtarzam ta czynnosc i sie rygluja ale do poziomu nie daje rady przesunac wkladki w zamku bo natrafiam na duzy opor
asta F 97 rok
> Pozdrawiam
Nie wprowadzaj ludzi w błąd. W astrze G przekrecasz raz kluczyk wraca do pionu, drugi raz dzwi sie rygluja i znow kluczyk wraca do pionu - to jest prawidlowe dzialanie.
No ale ja pisałem jak jest w F a nie w G.
Napisałem przecież że w G są inne zamki i nie wiem jak to dokładnie działa
Jedynym błędem jaki popełniłem to to że założyłem że kolega Chaos ma astrę G bo z opisu działania ryglowania tak mi się wydawało. Zresztą nie chce głupot pisać bo nie kojarzę od którego roku G była produkowana ale mój kolega ma G i właśnie chyba z 1997r i u niego za drugim przekręceniem sie ryglują zamki a nie jak w F gdy się kluczyk przełamie do poziomu.
A u mnie jest tak, że przekręcam kluczyk - zamki się zamykają, przekręcam do poziomu i nie dzieje się nic -brak ryglowania.
Wiem, że coś jest nie tak, bo jak zdejmowałem poszycie drzwi to obejrzałem zamek i widać miejsce po urwanym dzyndzlu koło stycznika.
Generalnie mi to nie przeszkadza, ale....
Jak zamykam centralny od środka (przez wciśnięcie języczka) to wszystkie drzwi się zamykają -OK i teraz czy jak pociągnę za klamkę to centralny powinien się otworzyć ???
Widziałem coś takiego w innych samochodach i podoba mi się to, nie trzeba się wykręcać, żeby otworzyć centrala.
> asta F 97 rok
U mnie po zamknięciu kręcenie kluczykiem nie powoduje żadnej reakcji zamków dopiero rygluje po przełamaniu zamka do poziomu. W F w drzwiach kierowcy siłownik nie ma ryglowania elektrycznego. wiem bo u siebie wymieniałem żebym miał ryglowanie wszystkich drzwi z pilota. Ciekawa rzecz że u Ciebie jest inaczej hmm.gif
Wszystko działa jak należy w asterce tak jest klamką nie otworzy się drzwi dopóki nie wyciągniesz łepka od zamków
. W F w
a w jaki sposob kolega wymienial i co zeby bylo ryglowanie z pilota?? i czy trzeba do tego specjalny alarm co ma funkcje ryglowania czy cos innego. pytam sie bo zastanawiam sie nad kupnem sterownika( nie alrmu) do centralnego zeby zamykanie bylo na pilocika i wlasnie zastanawialem sie czy taki sterownik ma funkcje zeby ryglowac drzwi...
> . W F w
Ja zakupiłem sobie siłownik od omegi (jest taki sam jak w F) i wymieniłem w drzwiach kierowcy. Dodatkowo podciągnąłem sobie jeden kabelek do tego właśnie siłownika do obsługi ryglowania i na razie tyle bo nie mam czasu tego skończyć. Zostało mi tylko to odpowiednio wysterować ale co i jak to jak skończę posprawdzam to napiszę. Siłownik powinien być z sześcioma pinami Taki jest w drzwiach pasażera. w Drzwiach kierowcy ma pięć pinów brakuje mu pinu nr1 i właśnie ten pin odpowiada za ryglowanie. Jeśli na tym pinie jest masa to siłownik zamyka ale się nie rygluje ale jeśli tej masy nie ma to zamyka się i od razu rygluje. Efekt mojej zabawy jest taki że teraz tego pinu nie mam podpiętego pod nic więc jak zamykam zamki to się wszystkie zamykają a kierowcy zamyka się z ryglowaniem biglaugh.gif No ale to tylko tymczasowo bo muszę skończyć to będzie śmigać.
Ja mam alarm z którego podaję sygnał masy o długości 30s do zamknięcia drzwi. obsługuje mi to już domykanie szybek a plan zakłada że po zamknięciu zamków zadziała układ opóźniający który po 3s da impuls do ryglowania czyli najpierw zamki się zamkną a po 3s zaryglują. na stole podłączone na pająka działa ale chcę do tego porządną płytkę wytrawić żeby było jak się należy ale jakoś zapał straciłem i troszkę czasu brak
> asta F 97 rok
Ja na twoim miejscu wyjął bym zamek i sprawdził na "sucho" dlaczego nie chce się obrócić o te 45 stopni,bo powinien z lekkim oporem.
Skoro napisał, że rygluja mu się za drugim przekreceniem-to jest ok-dziala jak w mojej omedze(pewnie to zdazyli unowoczesnic w F). A skoro tak to pewnie i jest możliwosc zrobienia z pilota ryglowania-w omie albo przekrecam drugi raz jak do zamkniecia i sie rygluja albo naciskam na pilocie zamknij drugi raz, żeby zaryglować.
Witam! Dzięki Wam się dowiedziałem, że mam taką opcję w mojej Asterce. grinser006.gif
Pozdr!
> Asterce.
> Pozdr!
w mojej tez to jest i dzieki temu (ryglowaniu) chyba zlodzieje sie nie mogli do niej dobrac (10 lat temu).. w kolko go probowali dziabnac, "wchodzili" juz nawet przez kierunkowskaz przedni hihihi... - teraz cale szczescie taki opel to zadna nowosc
u mnie dziala lekko w prawo zamyka korki ale zamek zostaje w pionie, trzeba mocno przekrecic w prawo do pozycji poziomej wtedy jest ryglowanie (slychac jakby cos sie zamykalo jeszcze)
