nie chce palic na cieplym silniku bravo 1.4 12V
witam. posiadam bravo 1.4 12 v i mam taki problem. jak silnik jest zimny lub gorący to odpala bez zadnego problemu natomiast jak jest cieply to nie chce raz odpali za 20 proba innym razem musze czekac nawet i pol godziny.prosze o pomoc bo juz ledwie wytrzymuje frown.gif dziekuje z gory
> wytrzymuje dziekuje z gory
pewnikiem rozrusznik i szczotki
ale rozrusznik kreci bez zarzutu akumulator jest na bank dobry. silnik nie odpala jak by mu brakowało iskry a swiece sprawdzalem sa w stanie idealnym frown.gif
A silnik kolega ma zagazowany?
nie gazu nie ma zwykla benzynka rocznik 1996
objaw podobny do uszkodzonej/niesprawnej cewki.
Rozrusznik mu kreci !!!
mnie ostatnio np. padła pompa paliwa - ale początkowo nie odpalał tylko na zimnym - później nie odpalił w ogóle hehe.gif
witam ponownie.najlepsze w tym wszystkim jest to ,ze bylem u elektromechanika i on nie ma pojecia co to jest frown.gif ach te fiaty
>Też walczyłem z tym problemem rozpisywałem się na forum.Sprawdzanie na kompie nic nie dało,sprawdzenie ciśnienia paliwa było ok.Przy okazji wymienione świece i przewody WN.Miałem te same objawy.Sprwadż po tym długim kręceniu czy świece są suche to na bank jedyny wtryskiwacz w tym silniku padł.Po wymianie jak ręką odjął.
U mnie jest problem na zimnym. Kręci ok 3-4 razy i wkoncu odpala trzęsąc się przy tym i dusząc jak cholera, bez wciśnięcia gazu się nie obejdzie. Po chwili wchodzi na swoje obroty i jest ok. Czy to terz może być pompa?
