Przerywanie w całym zakresie obrotów
Silnik pracuje nierówno, praktycznie w każdym zakresie obrotów jest wyczuwalne przerwanie, - szrpnięcie silnikiem - nie jest to regularne. Posprawdzane wszystko co tylko możliwe, pomierzone czujniki. Czy przyczyną może być uszkodzony EKU ?
Proszę o podpowiedzi jeżeli ktoś to przerabiał !!!
Na wolnych obrotach pierdzi z wydechu?
> "Pierdzi" jak jest zimny - to znaczy jest to najbardziej słyszalne
"pierdzenie" na wolnych obrotach i nierówna praca silnika to efekt łapania lewego powietrza ale także może to być wypalenie gniazd zaworowych...
Lewego powietrza raczej nigdzie nie łapie - w 1.6 8V (SZR) nie ma wielu możliwośći, a z tymi gniazdami zaworowymi to mnie zaskoczyłeś ?
> Posprawdzane wszystko co tylko możliwe.
Mi to wygląda na wypadanie zapłonów.
Świece (obejrzyj, dobrze dokręć) i przewody (wodą po nich i sprawdź czy nie latają pioruny).
Świece mam dedykowane Ngk, przewody zmienione były rok temu. Spróbować innych świec ?
w nocy podnieś maske, odpal silnik i popryskaj w kierunku przewodów zapłonowych jakimś rozpylaczem z wodą np po Mr Musclu;) i zobaczysz czy nic nie iskrzy
Zrobiłem test z wodą nie zauważyłem żadnych "wyładowań" , dzisiaj wstawiam jeszcze nowe świece a jeżeli problem zostanie to sciana.gif
a na wolnych chodzi w miare rowno?
to że przewody wn wymienione rok temu to nic jeszcze nie znaczy. że nie ma piorunów po spryskanii - to tylko nie ma przebicia do masy. ale czy przewodnik w środku jest ok to już nie. identyczny objaw miałem w omie, po wymianie kabelków WN wszystko waytogo.gif
Wolne obroty potrafią spadać poniżej 900 obrotów, po czasie wracają do ok. 900, nie ma znaczenia gaz czy benzyna, na jałowym nawet na 1 biegu szarpie (jazda bez dodania gazu) zwłaszcza jak poruszam się w korkach.
identyczne objawy spodkałem w poldku....okazało sie ze padła sonda...sprobuj najpierw z kablami...pozycz od kolegi jakiegos i zamien na chwile, jesli bedzie ok to masz przyczyne, jesli nie szukasz dalej
> szukasz dalej
A moze by tak sprawdzic krokowy i EGR?
mialem podobnie, sterownik gazowy sie popsul i zamulal bene.....
a sprawdzales czy masz iskre na wszytskich swiecach?
jak koledzy napisali, fakt, ze przewody maja rok nic nei znaczy.
zacznij od najprostszych rzeczy.
