Przerywa i szarpie na wolnych obrotach!
Witam! Mam cieniasa 700. Od jakiegoś czasu gdy jedzie sie na wolnych obrotach (przeważnie po redukcji z 3 na 2 np:przy skręcaniu na skrzyżowaniu) zaczyna silnik zaczyna szarpać i przerywać. Pytałem kumpla który ma też cieniasa 700 i on miał podobne problemy ale dał do wyregulowanian gaźnik, ale on ma gaźnik polski a ja mam gaźnik japoński przynajmiej tak stwierdził kumpel zaglądając mi pod maske! Takze mama pytanie czy to jet naturalne że szarpie czy to jest wada "Wrodzona"? Czy może jest jakiś sposób żeby to naprawić?
Przywitaj się na towarzyskim bo nikt nie będzie z Tobą rozmawiał, pzdr
Wpisz do szukajki aisan i wszystkiego się dowiesz.
Na początek, sprawdź gumowe weżyki czy nie są przetarte, potem świece i kable, czujnik położenia wału i zastanów się gdzie tankowałeś grinser006.gif
U mnie było podobnie w 900.
Pozsedł Czujnik ciśnienia bezwzględnego
HEJ, SPRAWDZ PRZEWODY PODCISNIENIA W KOMORZE SILNIKA PRZY PRAWYM REFLEKTORZE - ZWŁASZCZA PRZY ZAWORZE PODWÓJNYM PRZYKRECONYM DO PRZEDNIEJ BELKI - TAKI METALOWY KIELISZEK I 4 WĘZYKI .POZDRO
A moze cewka odmawia posłuszeństwa. ja tak miałem.
