Nie włącza się wentylator
Witam, problem jest nastepujacy - nie wlacza sie wentylator na chlodnicy.
teraz rzeczy przeze mnie sprawdzone:
-silnik wentylatora ok
-układ chłodzenia odpowietrzony
-bezpiecznik ok
-kable do wentylatora ok
-gdy podepne na krotko odpowiednie zlacza pod stycznikiem w skrzynce bezpiecznikow wentylator sie wlacza
-czujnik temperatury tez prawdopodobnie jest sprawny, poniewaz zapala sie dioda od temperatury pod zegarami
czy ktos moze potkal sie z podobnym problemem?
pozdrawiam
> chlodnicy.
> -bezpiecznik ok
> pozdrawiam
czujniki są dwa;
jeden na chłodnicy odpowiedzialny za włączanie wentylatora
drugi w bloku odpowiedzialny za sygnał temperatury do body, a stamtąd do zegarów
btw Witam serdecznie
> czujniki są dwa;
no wlasnie chodzi o to ze czujnik jest jeden - w silniku.
w chlodnicy byl na pewno w MK1 ale w MK2 jest tylko jeden
sprawdzę jutro na schemacie, bo teraz nie mam pod ręką niestety, możliwe, ale w takim razie masz przerwę na sterowaniu body - wentylator
Edit:
w mk1 łącznie były 3 czujniki temp
2 w bloku, jeden odpowiedzialny za temp do ECU, drugi za temp na wskaźnik, i 3 na chłodnicy odp za sterowanie wentylatorem
Załączeniem wentyla steruje komp a nie żaden czujnik na chłodnicy. W PII układ sterowania wentylatorem, jest inny niż w PI.
Cześć. A czy mógłbyś uświadomić mnie gdzie ewentualnie znajdują się jakiś czujniki temperatury płynu chłodzącego, bo już mało oczu nie wypatrzyłem i nie mogę nigdzie zobaczyć żadnego. Z informację z góry dziękuję.Nara
> chlodnicy.
> -bezpiecznik ok
> pozdrawiam
przekaznik sprawdź
jest tylko jeden,w kolektorze ssącym,w jego kanale wodnym,po prawej stronie kolektora.Zajrzyj do FAQ,jest tak samo,jak w Mk1.
to jaki próg włączenia wentylatora jest ?
> Witaj!
ale komp tez sam nie wymyśla kiedy właczyć wentyla - dane beirze z czujnika właśnie
tylko nie jest on w chłodnicy
> wentylator
> Edit:
w eobd nie ma czujnika w chłodnicy
a w mk1 to chyba w spi trzy , bo w 75tkach z tego co wiem nei ma w głowicy/bloku (jest trzy pinowy przy wyjsciu wodnym na kolektorze ssacym)
u mnie I bieg coś koło 98*C
II bieg 102*C
> kolektorze ssacym)
niestety źle wiesz icon_rolleyes.gif...wątek jest o Punto,a 3-pinowe czujniki są w Palio
> niestety źle wiesz ...wątek jest o Punto,a 3-pinowe czujniki są w
> Palio
i w 75 tez sa 3 czuniki? w punto dla scislosci
owszem,luknij do FAQ,są tam zdjęcia czujników z mojego ex Mk1...
Za to były tez 75-tki z ECU IAW49F,ze sterowaniem wentyla jak w Mk2,ale byly produkowane tylko parę miechów pod koniec 1998 roku,więc to unikaty...
> 3-pinowe czujniki w kolektorze występowały tylko w Palio
ps.bo faktycznie mam kolektor ssacy z palio , ze wzgledu , ze z boku jest wyjscie do serwa
