Pisałem kiedyś o nietrzymających się obrotach po odpaleniu
A więc po włączeniu silnika obroty sie nie wkręcały dopiero po pewnym czasie jak się silnik nagrzał, alemiał tendencje dalej do nietrzymania obrotów - zaróbnoo na Pb jak i LPG, gzaownik podejrzewał że to potencjometr jednak wczoraj coś majstrował przy mapsensorze. Zbadał go miernikiem i wyszły mu spore wahania napiecia. polecił mi jak silnik ostygnie i znow wystapi nietrzymanie obrotów aby go odłączyć
Wspomniał ze silnik nie moze usawic katazapłonu w odpowiednim momencie
I rzeczywiście po odłączneiu silnik pracuje równiej. Przejechałem się z odłączonym mapem, najpierw uruchomiłem silnik z odłączonym mapem i obroty od razu były ok przejechałęm się i było ok, a na Pb zwykle go szarpało jak był zimny nawet nie występowało takie zjawisko troszeczke w zakresie obrotów 1500-2000 ale rzadko.
Moje pytanie to za co odpowiada mapsensor i co wogole o tych moich testach sadzicie.
Ewentualnie może włoże jakiś inny map od innego silnika, one sątakie same czy musze szukać do konkretnego silnika z C 18 NZ
MAP odpowiada za informowanie ECU o stanie obciążenia silnika.
Możesz włożyć dowolny oplowski, a pewnie daewoo'owski też będzie dobry.
> dobry.
dziś rano było ok ale po przygazowaniu wszedł na LPG i telepało ją, potem wziąłem naPb i też telepało - odpiąłem mapa i obroty się ustabilizowały, nie szarpie nim na Pb płynnie przyspiesza nie ma tzw "turbo dzury"
musze koniecznie podmienić z innego auta
> tzw "turbo dzury"
A w którym miejscu jest ten map?? Bo mam taki sam silniczek i też mam "turbo dziurę" nieraz. Kiedyś chodził dynamiczniej. Można poprostu sobie go odpiąć i zobaczyć czy będzie lepiej? Trzeba jakąś wtyczkę tylko wyciągnąć?
map znajduje sie jak patrzysz od przodu silnika z lewej strony obok płynu do spryskiwacza na tej belce podszybia taka kostka do kostka ze zlaczem na 3 piny i wężyk
nie mam fury pod reka to bym ci fote zrobił.
Hmm... Dziwne... nie kojarze tam nic takiego. Aż dzisiaj muszę zobaczyć. Zaraz zaraz, ale Ty masz gaz. A ja nie mam, a to nie coś od gazu??
> coś od gazu??
nie, to akurat niema wpływu na prace gazu tylko Pb, odwińtaką plastikową osłonke co na niej jest taka żółta naklejka Achtung czy coś takiego.
> czy coś takiego.
Acha, jak nie znajde to dam znac, a mozna to tak sobie odpinac i odpalac??
> odpalac??
ja na próbe tak jeżdże już 2 dzień zlosnik.gif i wsio ok,wygląda na to że to chyba to u mnie będzie ale dla pewności muszę jeszcze z innegoauta zapodać jakby co to pisz wrzuce Ci foty wieczorem cool.gif
> odpalac??
Odpinac mozna - ale po odczycie kodu błedów komputer wybłyska ci awarię czujnika ciśnienia w kolektorze, cokolwiek sie odpina to komputer zapamiętuje awarie odpietego czujnika.
Po odłaczeniu akumulatora błąd sie zresetuje i wszystko wróci do stanu pierwotnego.
> stanu pierwotnego.
dokładnie check sie bedzie swiecil
ale odlaczenie aku pomoze go usunac, czy tylko komputer??
Na szczęście w naszych autach są starsze sterowniki, w których można "wybłyskać" zapamiętane błędy, oraz je skasować poprzez odłączenie akumulatora.
