Kilka Pytan
Witam wszystkich. Tak jak w temacie mam kilka pytan, mam nadzieje ze mi na nie odpowiecie.
1. Przy przypustnicy jest czujnik czy tez go sie wykreca i przeczyszcza, jesli tak to samo wycagniecie i przeczyszczenie nic nie spowodue ze bedze jakis bład w komputerku itp.
2. Gdze znajduuje sie czunik tepmeratury (jak dobrze pamietam to do niego tzreba sie dostac z kanału) ale napiszcie gdze dokładniej jest
3. Tez chcaałbym przeczyscic czujnik połozenia wału korbowego, i znowu moje pytanie gdzie on jest umiejscowiony, i czy tez wykrecenie nic złego nie spowoduje mam na mysli (bład czy problemy z odpalaniem) bo on tam musi byc odpowiedniu odalony od wału (tak mysle)
I jeszcze takie pytanko czym te czujniki najlepeij powyczyszczac.
A moje autko to Brava 1,6 16v z 97 roku
Mam nadzeje ze dostane odwas odpowiedzi które mnie zadowola
Pozdrawaim
> jest
> wału (tak mysle)
> Pozdrawaim
TPS zapewne. Wyciągnięcie go nie powinno dać błędu, ale trzeba będzie zrobic raczej adaptację po takim zabiegu.
> jest
Czujnik temp płynu chłodniczego jest w termostacie. żeby go wyjać nie trzeba kanału. Wyciągasz akumulator i ECU i masz go na wierzchu.
Mi chodzi o czujnik temperatury silnika
To robiła fabryka, tego sie nie tyka. Co chcesz czyścić?
> jest
W bloku silnika, pod cewką są czujniki temp. płynu.
> wału (tak mysle)
A po co jak działa?
Krokowca lepiej wyjmij i nasmaruj, przepustnicę i do odmy zajrzyj...
Benzyną
Poka poka
Co to jest odwas? Też bym taki chciał... :>
Powinieneś mieć dwa czujniki temperatury i oba w termostacie. jeden podaje sygnał na zegar, a drugi do komputera.
