Krzywe tylne koło...
No więc na oko trochę odstaje od pionu,
czy można to gdzieś regulować ??
czy to wachacz ??
EDIT: odchyłka ok 5 stopni mierzone na oko kątomierzem...
> czy to wachacz ??
Z obu stron??
oponę ścina??
Z jednej strony od pasażera,
mało zrobiłem na tej oponie jakieś 1kkm,
także jeszcze nie widać...
Kłaniają się łożyska wahacza, zestaw naprawczy zrobi swoje. Nie radzę zabierać się za to bez kanału, palnika i jeszcze innych paru drobiazgów.
Kurcze tak sobie myślę czy cały wahacz nie jest krzywy...
> Ale to pewnie by były z obydwu stron
podnieś sobie tył auta i poruszaj za koło wahaczem , jak bedzie spory luz to nie tylko go wyczujesz , ale też zobaczysz wink.gif
jeśli go nie będzie , to twoje obawy się potwierdzą
Nie widziałem jeszcze krzywego wachacza to jest odlew pęknie a się nie skrzywi. Lożyska wachacza się Wys.ały.
moze byc tez tak jak koledzy wyzej pisali - lozysko...wtedy kolo lekko sie rusza...
sprawdzales opone?felge?
> wahacz jak najbardziej moze sie skrzywic - widzialem takie
Jesteś pewny że to był tylny wahacz w BBM-ach?
Jeśli tak to ciekawostka.
> czy to wachacz ??
Witam. Dołącze się do pytania i proszę o fotki (jeśli ktoś posiada) jak wygląda tył auta z krzywymi kołami. Ostanio zauważyłem, że u mnie też idealnego pionu nie ma.
Z tyłu wygląda tak / \
dokladnie tez tak mialem / \ po zastosowaniu zestawow, dalem 80zl za wymiane chyba i widzialem ze sie chlopaki niezle nameczyli, wyglada tak | | zeby.GIF
> wyglada tak | |
i zmieniałeś to ?
Kołem próbowałem poszarpać, się nie rusza zabardzo...
Dołączę się do opisu, ja mam tak |\
> He he BMW mówicie
Ba i samym kołem źle się szarpie. Ja wziąłem 1m ceownika ( 50 ) wywierciłem dwa otwory o rozstawie 98mm, przykręciłem zamiast koła i wszelkie luzy można było oczami zobaczyć.
jak są luzy kwalifikujące wahacz do roboty to wystarczy poruszać samym kołem i wszystko widać jak na dłoni waytogo.gif
ja osobiście jakiś m-c temu widziałem bravę w warsztacie z obydwoma skrzywionymi wahaczami tylnymi
facet woził po dołach tony cementu i iinych dupereli na budowie
> wyglada tak | |
U mnie też koła wyglądają / \
Kupiłem dwa zestawy naprawcze. I moje pytanie czy zdołam to sam wymienic czy lepiej oddać autko mechanikowi??
Nie radzę się za to brać - to niewdzięczna robota. Zapieka się śruba wachacza, trzeba operować młotem i palnikiem. 2 mechaniorów po tej operacji u mnie wyglądało jak by ich walec przejechał
sportowe ustawienie zlosnik.gif do szybkiego pokonywania zakrętów zlosnik.gifok.gif
> sportowe ustawienie do szybkiego pokonywania zakrętów
jak za często sięgasz za rękaw przy zajebistych laputitkach to będzie wyglądał tak II--- II
