djo Napisano 25 Maja 2007 Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 Witam po sąsiedzku! Przełożyłem do mojego uniaka 1.2 mpi z Punto I i przerobiłem wiązke z punto. Jednak auta nie da rady odpalić, bo nie ma ani iskry (choć na cewkach jest podane 12V, po przekręceniu stacyjki i podczas kręcenia rozrusznikiem), ani wtryski nie sikają (choć 12V też dostają i pompa paliwo też daje). Napiecią są od strony aku, więc chyba komp nie zamyka obwodu. Cała wiązka była przemierzona, wszystkie czujniki sprawne, wiec co to może być?? Czyżby komp z code?? Bo ma oznaczenie 1242MPI Europa , rok 2000, a nabyłem go od kolegi mprally. Ewentualnie inne tropy poszukiwań... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gn11wasyl Napisano 25 Maja 2007 Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 > Witam po sąsiedzku! > Przełożyłem do mojego uniaka 1.2 mpi z Punto I i przerobiłem wiązke z > punto. Jednak auta nie da rady odpalić, bo nie ma ani iskry > (choć na cewkach jest podane 12V, po przekręceniu stacyjki i > podczas kręcenia rozrusznikiem), ani wtryski nie sikają (choć > 12V też dostają i pompa paliwo też daje). Napiecią są od strony > aku, więc chyba komp nie zamyka obwodu. Cała wiązka była > przemierzona, wszystkie czujniki sprawne, wiec co to może być?? > Czyżby komp z code?? > Bo ma oznaczenie 1242MPI Europa , rok 2000, a nabyłem go od kolegi > mprally. > Ewentualnie inne tropy poszukiwań... zapewne z code skoro wogóle silnik nie kręci pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Walec Napisano 25 Maja 2007 Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 > zapewne z code skoro wogóle silnik nie kręci > pzdr Chyba ktoś ma problemy z czytaniem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 25 Maja 2007 Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 > Witam po sąsiedzku! > Przełożyłem do mojego uniaka 1.2 mpi z Punto I i przerobiłem wiązke z > punto. Jednak auta nie da rady odpalić, bo nie ma ani iskry > (choć na cewkach jest podane 12V, po przekręceniu stacyjki i > podczas kręcenia rozrusznikiem), ani wtryski nie sikają (choć > 12V też dostają i pompa paliwo też daje). Napiecią są od strony > aku, więc chyba komp nie zamyka obwodu. Cała wiązka była > przemierzona, wszystkie czujniki sprawne, wiec co to może być?? > Czyżby komp z code?? > Bo ma oznaczenie 1242MPI Europa , rok 2000, a nabyłem go od kolegi > mprally. > Ewentualnie inne tropy poszukiwań... konrolka wtrysku gasnie?? sprawdz czujnik polozenia walu, jakos pod to mi to podchodzi na cewkach i na wtryskach bedzie 12V, bo tyle idzie z przekaznika komp je masa steruje mialem ostatnio silnik od mprally i komp do niego wracal, byl uszkodzony, cociaz temtan nawet przekaznikow nie uruchamial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 25 Maja 2007 Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 > zapewne z code skoro wogóle silnik nie kręci > pzdr z code silnik sie kreci code noe rozlacza rozrusznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 25 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 > konrolka wtrysku gasnie?? sprawdz czujnik polozenia walu, jakos pod > to mi to podchodzi gaśnie, a czujnik położenia wału sprawny, bo z poprzedniego silnika > mialem ostatnio silnik od mprally i komp do niego wracal, byl > uszkodzony, cociaz temtan nawet przekaznikow nie uruchamial hmm, to może być ten felerny a w mojej okolicy nikt nie ma czystego ECU od 1.2 8v, żeby sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 25 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 > z code silnik sie kreci code noe rozlacza rozrusznika bo rozrusznik jest sterowany osobnym obwodem ze stacyjki A tak BTW, to czy ECU z CODE uruchamia pompe paliwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gosia160 Napisano 25 Maja 2007 Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 > konrolka wtrysku gasnie?? sprawdz czujnik polozenia walu, jakos pod > to mi to podchodzi > na cewkach i na wtryskach bedzie 12V, bo tyle idzie z przekaznika > komp je masa steruje > mialem ostatnio silnik od mprally i komp do niego wracal, byl > uszkodzony, cociaz temtan nawet przekaznikow nie uruchamial Być może, że ten akurat code ma, bo w uno centralki code brak więc zablokować się nie mógł. Co do kompa z 16v, którego dostaliście ode mnie, to musieliście go zakodować, bo zaraz gdy do mnie wrócił i zdjęliśmy ponownie z niego code, to odpalił bez kłopotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 25 Maja 2007 Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 > bo rozrusznik jest sterowany osobnym obwodem ze stacyjki > A tak BTW, to czy ECU z CODE uruchamia pompe paliwa? szczerze ci nie powiem, bo do teraz nie wiem co bylo z tym kompem co ja mialem, niby bez CODE, a kontrolka nie gasla, ale moze jakos centralka zglupiala przy pierwszym odpalaniu, wiec pojechalismy rozkodowac, odpielismy centralke i dalej to samo, i niby mprally powiedzial ze komp byl zakodowany. caly czas, palila sie marchewa, nie bylo sygnalu na cewki, na przekazniki. ale jak pisalem, nie wiem czy to byla tylko wina code, czy komp byl zwalony caly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 25 Maja 2007 Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 > Być może, że ten akurat code ma, bo w uno centralki code brak więc > zablokować się nie mógł. Co do kompa z 16v, którego dostaliście > ode mnie, to musieliście go zakodować, bo zaraz gdy do mnie > wrócił i zdjęliśmy ponownie z niego code, to odpalił bez > kłopotu. ale po wykasowaniu code, byl podpinany do "czystego" auta, bez centralki i dodatkowo, na wszelki wypadek odpietym pinem 7 od kompa i zachowal sie tak samo nie wazne juz, wazne ze w koncu odpalil i jezdzi edit: u nas code sciagalismy w infocar, polecanym przez kilka osob, wiec raczej bez kuchy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gosia160 Napisano 25 Maja 2007 Udostępnij Napisano 25 Maja 2007 > szczerze ci nie powiem, bo do teraz nie wiem co bylo z tym kompem co > ja mialem, niby bez CODE, a kontrolka nie gasla, ale moze jakos > centralka zglupiala przy pierwszym odpalaniu, wiec pojechalismy > rozkodowac, odpielismy centralke i dalej to samo, i niby mprally > powiedzial ze komp byl zakodowany. caly czas, palila sie > marchewa, nie bylo sygnalu na cewki, na przekazniki. > ale jak pisalem, nie wiem czy to byla tylko wina code, czy komp byl > zwalony caly Nie wiem kto wam niby ściągał ten code i wziął za to 100zł...bo poprostu tego nie zrobił. A na przyszłość, jeżeli ktoś chce reklamować kompa, to niech pod ŻADNYM pozorem na własną rękę nic z nim nie robi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
huba301 Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > ale po wykasowaniu code, byl podpinany do "czystego" auta, bez > centralki i dodatkowo, na wszelki wypadek odpietym pinem 7 od > kompa i zachowal sie tak samo > nie wazne juz, wazne ze w koncu odpalil i jezdzi > edit: > u nas code sciagalismy w infocar, polecanym przez kilka osob, wiec > raczej bez kuchy Pewnie nie ogarnęli że to 16v i babola zrobili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > Pewnie nie ogarnęli że to 16v i babola zrobili ogarnal ogarnol, ze to 16v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > gaśnie, a czujnik położenia wału sprawny, bo z poprzedniego silnika > hmm, to może być ten felerny a w mojej okolicy nikt nie ma czystego > ECU od 1.2 8v, żeby sprawdzić a od 900/1.1 spi? do sprawdzenia styknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > a od 900/1.1 spi? do sprawdzenia styknie styknie, tylko nie wiem jak z zasilaniem, bo 16v nie ma zasilania na 26 pinie (chyba) a 1.1 z kolei ma tam zasilanie poprowadzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > styknie, tylko nie wiem jak z zasilaniem, bo 16v nie ma zasilania na > 26 pinie (chyba) a 1.1 z kolei ma tam zasilanie poprowadzone ale my mowimy o 8v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 26 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > ale my mowimy o 8v a może być z CCS?? bo może ktoś ze znajomych ma bez code... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 26 Maja 2007 Udostępnij Napisano 26 Maja 2007 > ale my mowimy o 8v wiem ze mowimy o 8v tam nie wiem jak jest z tym pinem czy jest zasilanie czy nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 27 Maja 2007 Udostępnij Napisano 27 Maja 2007 > a może być z CCS?? bo może ktoś ze znajomych ma bez code... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
