co sądzicie
na tył w cienkim cykacze od alpine i na środku w półce 250mm bass 300-500 W bezdie fajnie grało ??
Myśle że fajnie, ale bez tych syczków by chyba było jeszcze lepiej(po co)
> co)
na przodzie mam 2drozne 100mm alpine a na tyłach 130mm bass + tweeter, i te 130mm chciałem dac w drzwi boi mam na przodziemało basu, a na tyłach zostawić tweetery i dodać bass 300-500 W 250mm
Ja bym zrobił tak.
Na przód był dał ten zestawik 13" + tweeter
Na tył jakiś głośnik Basowy i tyle.
W ten sposób masz w samochodzie naturalną scenę i ładnie brzmiący zestawik.
czyli na przód te dwudrozne i te 130mm + tweeter a tył tylko basik ??
Te dwudrożne w ogóle nie montuj tylko ten zestawik odseparowany a z tyłu tylko basik i tyle prosto i skutecznie.
> Ja bym zrobił tak.
> zestawik.
do naturalnosci na 13cm wiele bedzie brakowało, pozatym cudzysłowem " " oznaczamy cale nie centymerty
> takie 13" w drzwiach
> nawet nie ma glosnikow 13 calowych
> za to sa 12 i 15 calowe subwoofery
A co ty piszesz że 13cm +tweeter będą źle grały po pierwsze przeczytaj przebieg dyskusji (Poki ma takie głośniki i chce je wykorzystać)a po drugie takie głośniczki w CC bardzo ładnie się sprawdzają. Nie trzba od razu 16 czy 20 pakować w drzwi.
> co)
a co to jest cykasz i syczek ?
to taki tweeter za 5 zl ?
> Ja bym zrobił tak.
13 cali to nietypowy rozmiar jak na glosnik
nawet najlepszy glosnik w polce nie zagra niskim basem - glosnik, a bas to juz szczegolnie musi miec SZTYWNE zamocowanie
co jak co, ale polka sztywna nie jest wiec basu nie bedzie
Zgadzam się z tym ale Poki napisał że chce umieścić suba w tylnej półce a ja odpisałem mu tylko na pytanie. Trzeba czytać posty. alien.gif
A zamiast krytykować i czepiać się słówek to zaproponuj coś a nie krytykuj. nono.gif
Ja uważam że przy tym co posiada i zaproponował Poki to to rozwiązanie będzie najlepsze. Jak ktoś ma inny pomysł to może się nim pochwalić. Jeśli poki chciał by zrobić zabudowę bagażnika to pewnie by o tym napisał nie sądzicie?
ja bym dal na przod jaies 13 cm w półkę jakieś elipsy i do tego skrzynka z głośnikiem basowym i bedzie grało.
Ale wszystko zalezy od głośników, od rodzaju skrzynki palacz.gif i od wzmacniacza
> Ale wszystko zalezy od głośników, od rodzaju skrzynki i od
> wzmacniacza
Można seryjną półkę wymienić na płytę mdf i umieścić w niej Subwoofer przystosowany do korzystania zamiast ze skrzyni to z bagażnika jest parę takich głośników.
A z tymi elipsami można ale jak jest skrzynka to według mnie już nie potrzeba poco zniekształcać scenę aby dojść z nią do ładu w taki małym samochodzie będzie dużo zachodu ze strojeniem.
Ale to moje zdanie.
Wtedy można całość podłączyć pod 4 kanałowy wzmak
> Ale to moje zdanie.
ja mialem tak jap piszesz przod 13 i tyl skrzynka, grało dobrze ale jak dolorzylem elipsy na tyl to teraz wedlug mnie gra o duzo lepiej
dzieki Woofer1400
diter - szkoda słów już ci mówiłem coś
dokładnie chodzi mi oto ze mam terz wsadzone w CC na przód 10 cm 2drozne na tyłach 13cm + tweetery ifajnie graja tylko mam mało basu na przodzie dlatego chce 13cm dać w drzwi a w półkę 25cm bass, mam aktualnie alpiny załozone na przodzie i tyle, nie słucham disco i techniawy ale basik lubie.dlatego chce w pólkę dać wiekszy bass,tylko czy kupić tube i wymontować z niej głośnik czy jakiś inny??
> Kolego Twoja koncepcja jest
dlaczgo jeśli mogę wiedzieć ?? niebede jeździłna żadne demo cary czycos takeigo do mojego uzytku
chcesz kupic tube i wymontowac z niej głosnik??? to nie lepiej kupic sam głosnikhmm.gifrotfl.gif
13cm chesz dac w drzwi czy w standartowe miejsca ??JAK w drzwi to 16 +tweeter. Pólke wywalasz ..wsadzasz subka 25cm . a Ty chesz wsadzic w pólke 25cm hmm.gifzlosnik2.gif
tak w pólkę 25cm chce wsadzić ;a w drzwi 13 cm bo mam dobre głośniki
> głośniki
nie wkladaj w polke takiego glosnika bo i tak nie zagra, on powinien byc sztywno zamocowany a polka do najsztywniejszych elementow w aucie nie nalezy, a jezeli juz koniecznie chcesz wymontowac z tuby ten glosnik to zrob do niego skrzynke 270751858-jezyk.gif
Myśle ze przod to dobra koncepcja, 13cm w drzwi a 10cm tam gdzie są. Co do tyłu to w zależności od potrzeb i upodobań bas można osiągnąć nawet z niewielkich głośników i niektórych on zadowoli, wtedy półka jest jeszcze ok. ale jeśli myślisz o wstawieniy dużego i mocnego suba to sam materiał z którego jest zrobiona półka nie wytrzyma, nie bedzie grało... najlepszym wyjściem jest skrzynia (z dobrze dobranym litrazem do głośnika) jeśli nie chcesz sie bawić w takie rzeczy i koniecznie na półke to musisz ją wzmocnić, najlepiej zrobić drugą z grubego mdf-u a głośnik wtedy starać sie dobrać tak żeby grał jak najlepiej w tak dużej komorze. Myśle ze taki układ nie jest podręcznikowym ideałem ale dla niewymagających zagra ladnie. 270751858-jezyk.gif
tak wiem ze przód to bedzie fajnie grał ale nad tyłm myśle moze 2 x 20cm bas w półke oczywiście z mdf-u,
a zamiast kombinowac z ta polka nie lepiej zrobic sobie subwooferek? Napewno duzo lepiej zagra niz cos w polce... No chyba ze chcesz zeby bylo glosniki widac... Polka bedzie gonila, podskakiwala i zaklucala dzwiek... Pomysl nad subwooferem... to wcale nie tak duzo roboty a przyjemnosc sluchania bezcenna waytogo.gif
