Astra G 1.6 16v
Witam!
Jako że ostatnio przesiadłem się z Punto do Astry II 1.6 16v (wersja Comfort) z LPG chciałem zapytać akie są typowe serwisowe akcje nawrotowe w tym modelu? No i na co szczególnie zwrócić uwagę przy 165000km?
> Witam!
> przy 165000km?
zadnych akcji nawrotowych nie bylo, nie ma i mam nadzieje nie bedzie;)
165 kkm hmmm sprawdz rozrzad, klocki hamulcowe, wymien filtry lazcznie z LPG i smigaj dalej bezawaryjnie
tez tak stwierdze zrob przegladzik i smigaj bo ok.gif jescze pojezdzisz duzo
> Witam!
> przy 165000km?
Sprawdzaj poziom oleju - te silniki lubią trochę brać.
pzdr.
Była akcja nawrotowa robiona po cichu przez Opla. Nie informowali nikogo, ale przez pewien czas w ramach okresowych przeglądów odcinali zawór EGR (z kompa). Po prostu zbyt często się rozlatywał.
> Witam!
> przy 165000km?
> rozlatywał.
a ja jk mam falujace obroty na gazie to warto odciac taki erg????
> erg????
Ten EGR to nie od tego. To puszcza spaliny jeszcze raz do sinika na niskich obrotach (niby czystrze powietrze). Jak jest zwalony (zwykle raz na 50 kkm) to dając ostro w palnik z niskich obrotów po prostu nie jedzie. Na spalinach nie daje rady. buu.gif , bo zaworek niedomknięty.
to ja ci powiem z e ja mam taki odczucie cały czas z e jak jakd e np na 4 biegu 60 i dam gazu cały to mnie inni biora a ja sie rozpedzam, a w błęach nic nie wyskakuje moze trzeba go przeczyscic u mnie , a wie ktos moz e gdzie go trzeba szukac??????
Witam.
Tu masz foto silnika X16XEL z Astry F, EGR w żółtym kółku.
Pozdro
> trzeba szukac??????
No to masz padnięty EGR. Tego sie raczej nie czyści. To się zaślepia, lub odinstalowuje na kompie lub zakłada nowy.
Poszukaj na kąciku zaslepienie / ocięcie EGR. Było tego dużo. Roboty niewiele, a skutecznośc duża.
no wiec zasepilem erg i zaswieca sie kontrolka ale tego si e spodziewałem bo mam ta wersje z kabelkami cool.gifcool.gif ale poduki si enei zaswieci czyli jakies 2 minuty jazdy nei widac róznicy w przyspieszeniu, czyli musze szukac dalej a erg odslepie lub kupie nowy
> spodziewałem bo mam ta wersje z kabelkami ale poduki
Kup nowy jak ja grinser006.gifco nowe to nowe
Astra F 94/95r
1,6 16V HB
165kkm
> pzdr.
Dzięki za info! Póki co wszystko jest ok, ale i tak przy okazji chce się wybrać na warsztat na dokładniejszy przegląd i ewentualnie odczyt z komputera.
Co do oleju - bierze w normie (tzn. zgodnie z danymi w instrukcji).
> Kup nowy jak ja co nowe to nowe
Po co marnować kasę. Jedź do dobrego zakrecony.gif ASO to ci go odetną (nowy program do silnika nie używający EGR wogóle). Ode mnie wzieli 125 zeta. Trochę drogo ale problem z głowy do grobowej deski.
> Astra F 94/95r
> 1,6 16V HB
> 165kkm
o własnie i nad tym pomysłem najbardziej pomysle , bo jak załozylem spowrotm tego starego to tak piszczał jak szczenię ael dokrecilem mocniej i jakos juz bylo ok cool.gif
> po prostu nie jedzie. Na spalinach nie daje rady. , bo zaworek
> niedomknięty.
no może ja coś z nim mam nie teges. Najbardziej odczuwam taki efekt jak opisujesz przy starcie z włączoną klimą. Zamula się przez chwile przy starcie i po chwili idzie juz normalnie. Strasznie wnerwiające. Chcesz jechać a tu nic nie jedzie... wrrr.gif a tu niby 100 koni... angryfire.gif
Chyba będziesz musiał zapomnieć o przeprogramowaniu ECM, żeby nie używał EGR. W naszych silnikach nie da się tego zrobić. Nie da się też zaślepić EGR - zawsze będzie wywalał CE, ECM wysyłając sygnał otwarcia EGR spodziewa się zmiany ciśnienia w silniku, a gdy ta nie następuje - wywala bład.
Tak słyszałem, że dotyczy ta przeróbka oprogramowania silników nowszych, np. Z16XE, może Z16SE, ale nie X16XEL. No chyba, że się mylę, robił to ktoś w X16XEL?
Pozdr.
> Pozdr.
tak też słyszałem że można przeprogramować ale "Z"ki a "X" nie, sprawa mnie o tyle interesuje że X16SZR bym wówczas przeprogramował smile.gif
brat
