nie ma to jak.....
wstalem sobie o 7:30 i sobie klocki z tylu zmienilem biglaugh.gifzlosnik.gif
ino z tylu gorsze dojscie do czujnika i bez kanalu troche ciezko, ale mozna sobie poradzic biglaugh.gifzlosnik.gif
> ..... wymienic klocki o poranku
> lajtowo- pol godzinki na jedna strone
> teraz ide na sniadanko, milego dnia
to teraz browar i na plaze;)
> nio upal jest konkretny, jak zrobie wszystko co mam do zrobienia to
> pojde
zazdroszcze Ci, ze masz tak blisko....ja musze dymac cala polske...
u mnie tez dziś mała robótka była, Były jakieś chore odczyty z przepływomierza i turbo za dużym cisnieniem dmuchało. Liczyłem sie z wymianą przepływomierza a nawet w ostateczności turbiny (najczarniejszy z czarnych scenariuszy). Skończyło sie na czyszczeniu EGR - 70 PLN zlosnik.gif
cos sie dzialo..
> cos sie dzialo..
> a czym to sie objawialo...
wydawało mi się, że jak wciskam gaz na oporu to zaczynał ciągnąc na ułamek sekundy odpuszczał i potem znów dalej ciągnął do końca. Chciałem sprawdzić czy to normalne i czy turbo zdrowe, z jakim ciśnieniem dmucha. Na komputerze jakieś dwa parametry - odczyt z przepływomierza powinny iść równo do góry w miare wzrostu obrotów, szły do góry ale odczyty baaaaardzo sie różniły od siebie i turbo nawet przy delikatnym naciśnieciu gazu pompowało bardzo dużym ciśnieniem. Mój mechanik mnie troche postraszył ale okazało sie, ze wyczyszczenie EGR załatwia sprawe. Teraz odczyty z przepływki są ok i turbo dmucha takim ciśnieniem jak powinno. No i wydaje mi się, ze tago załamania nie ma przy przyspieszaniu lub jest mniejsze. Auto chyba troche lepiej idzie. Mój wynik z soboty to 215 km/h swiety.gif
Sikor, czy oprócz filtrów p.pyłkowych kabinowych jest gdzies jeszcze jakiś filtr klimatyzacji?
> lub jest mniejsze.
IMO to kwestia przeplywki jak pokazuje, EGR mogl jedynie dlawic mu droge i fałszowac wyniki. Mialem ten sam problem (dziura w przyspieszeniu), u mnie po calosci byla winna przeplywka, przy bucie pokazywala max 8k a wartosc oczekiwana kompa byla 10k
> soboty to 215 km/h
A masz wersje z A czy bez ? kiedys podczas rozbierania paneli pod radyjkiem odkrylem ze jest jakas plastikowa puszka, prawdopodobnie jest tam jakis filtr (moze ten weglowy?)
No nie wiem ponoć teraz parametry są ok, a problem się zmniejszył.
> To by sie zgadzalo z moim bolidem
wersje z A? co masz na myśli? klima jest u mnie automatyczna dwustrefowa
a gdzie/u kogo zes to sprawdzal
tylko filtr kabinowy
no chyba ze chodzi Ci o filtr - osuszacz no ale to jest wpiete w uklad kliny i mymienia sie to... nie wiem zlosnik.gif
u magika mechanika w Gliwicach, ktory naprawia tylko beemki
> dwustrefowa
Na przycisku od zmiany recyrkulacji (zamykanie obiegu) masz A ? Jesli tak to masz dodatkowy filtr węglowy. Nie wiem gdzie on jest ale pewnie gdzies jest grinser006.gif U mnie jego dzialanie objawia sie tym, ze zamyka obieg gdy np jedziesz kolo tira ktory na ciebie smrodzi cool.gif
> pewnie gdzies jest U mnie jego dzialanie objawia sie tym, ze
A = automatycznyo bieg zamkniety...
a co do weglowego to np ja mam filtr kabinowy weglowy znaczy przyjazny dla alergikow...
