temperatura silnika przy wlaczonej klimie
sluchajcie niewiem czy tak ma byc , ale u mnie przy wlaczonej klimie wskazowka od temperatury idzie 2 kreski ponad polowe - a jak mam wylaczona to jest na polowie
jak jest u was ??
U mnie jest tak samo z klimą i bez niej.
Wszystko jest tak, jak powinno być.
Pozdro.
> jak jest u was ??
U mnie jest dokładnie odwrotnie. Powinno być zawsze na połowie. W moim wypadku jest odwrotnie bo przy klimie chodzi cały czas wentylator dlatego mam chłodniejszy silnik, a to że się tak u mnie dzieje wynika z faktu, iż mam uwalony czujnik i czekam aż mi go sprowadzą. Btw. Ma może ktoś w Łodzi czujnik eps 1.830.277? Zły kupiłem- eps 1.830.273, chętnie go wymienię na ten, który potrzebuję.
Pozdrawiam BAS
Mam tak samo :/ nabiłem klimę i nie mągę z nią jeździć bo silnik mi się grzeje - bez klimy temperaturka wzorcowa a z klima idzie pod czerwoną kreskę frown.gif podobno czyszczenie chłodnic coś może na to pomóc - dowiem się jak uzbieram troche kaski.
> Pozdrawiam BAS
Intercars ma na miejscu (I na dabrowskiego i na zachodniej) watpie zeby ci wymienili - ale dostaniesz na bank smile.gif
> jak jest u was ??
tak być nie może...
jak klima włączona to wiatrak się na 2 bieg co jakiś czas włącza(szczególnie w korku)
temp. prawidłowa to ok połowy skali, pisze ok. bo czasami 1mm wyżej lub niżej jak zleci to norma...
> tak być nie może...
mówisz o dieslu czy 2.0?
obojetne, optymalna dla kazdego motorka jest połowa skali...
A mój dieselek ma tak 1/3 1/4 skali jak jade w trasie, nawet w te upały, dopiero jak stane w korku to sie podnosi do polowy a czasem i dalej..
> czasem i dalej..
czyli jest niedogrzany...
to nie jest prawidłowa temp...
> czasem i dalej..
termostat kaput
> termostat kaput
to tylko jedna z potencjalnych przyczyn nieodpowiedniej temp. grinser006.gif
ja wymieniłem bo miałem w trasie 1/3 skali a w korkach połowa
dalej tak samo
Zapytam o 2.0 Jest inaczej jeżeli chodzi o wskazania temperatury??
ja mam 1.8 i Bravo (przed fl i okrągłe zegary - nie połksiezyce) i w korku i przy klimie potrafi dojsc do tak 1,5kreski nad połowe ale nigdy wiecej, w trasie natomiast w upale z klimą jest ok. 2 kreski przed połową
> kreski przed połową
@ kreski pod połową to jakby niedogrzany silnik. A ile jest jkresek do połowy (poziomu) bo nie pamiętam. Jak mam ostatnio (2mies.) pół kreski do jedej nad połoą (raz się zdarzyło nawet półtora) . przy załczonej kilimei i w korku.
u mnie w korku przy włączonej klimie nigdy połowy nie przekracza, nawet spada jak przy jezdzie bez klimy na trasie, czyli jakies 80 st.
tez tak mam ale w miescie a bez klimy jedna kreske przed polowa
Napisalem wlasnie ze ja mam Bravo i zegary okragle i nie mozna tego porownywac z półksiezycami z Marei - u mnie kresek to moze z 10 jest nie pamietam a w polksiezycach raptem kilka wiec to calkiem co innego i nie mozna porownywać, u mnie wszystko ok jest z termostatem
> termostatem
miałme w brava półksiężyce z mieniłem na poliftowe okragłe i też połowa skali...
> połowa skali...
może i tak, u mnie wszystko chodzi dobrze, czy w lato czy zima, nagrzewa sie ok i nie ma z tym problemow,
na trasie przy dlugotrwalej jezdzie ok. 120km/h tez masz dokładnie połowe skali?
> jak jest u was ??
W moim dieslu,klima czy nie włączona zawsze w połowie, ostatnio jak było 32 na zewnątrz to miescie ciutkę podskoczyła. W Uniaku to dawno by sie woda gotowała a wiatrak wyleciałby z orbity palacz.gif
Ale w zimie bardzo ładnie grzał i temp taka sama miał wiec sadzicie ze to termostat?
i tak ma być!
