co mozna z górą 1.1 mpi
wypolerować kanały, splanować, co jeszcze ??
tylko prosze bez odpowiedzi typu "lepiej dać/dłubać w górze od 1.2" itp. grinser006.gif
> co można wyszmoncić w górze od 1.1 mpi
> itp.
zmienic kształ kanałów , poszerzyc je , zmienic wałek , wstawic wieksze zawory , lub przerobic te co sa , wyciac prowadnice
plus zmiana kolektorow, dobry dolot i wydech, zmiana wiazki, kompa i program zlosnik.gif i bedzie calkiem przyjemnie ok.gif ale ile bys nie nadlubal, to i tak najpozniej po tygodniu stwierdzisz ze to i tak nie jedzie i bedziesz chcial wiecej hehe.gif
pozdr.
btw to jakiej srednicy jest przepustnica w mpi zew/wew ??
a jak wyglada sprawa dodania kolektora i przepustnicy z 1.2?? to jest p&p, czy jest troche dlubania??
> ile by nie bylo to i tak zawsze bedzie za malo
SPI ma 32mm
MPI 36mm
kolektor bardzo prosto da sie dostosowac do MPI, najistotniejsza rzecza jest przystosowanie kolektora i zamocowanie w nim MAP sensora z MPI, a polega to na wywierceniu trzech otworow a dwa z nich trzeba nagwintowac ok.gif
pozdr.
> SPI ma 32mm
> MPI 36mm
> a od 1,2 75KM 38 ktore mozna rozwiercic na 42mm
> pozdr.
to by byla bajka na pozniej...
narazie chce sama glowice troszke zdlubac i wsadzic tam walek 866 icon_rolleyes.gif
co obowiazkowo trzeba wymienić jak sie glowice rozbiera??
a masz już ten wałek 866?
a no jeszcze nie mam, zreszta nie wiem czy bedzie... bo jak mi sie jakiegos w promocji nie uda znalezc, to zostanie seria bo pod deklem glowicy zaczyna sie robic mokro od plynu chlodzacego oslabiony.gif
ja szukam jakiegos mocniejszego, tylko mało $ mam i ten 866 wtedy bym sprzedawał waytogo.gif
> sprzedawał
w sumie to juz mi sie nie spieszy bo bede narazie robil sama uszczelke pod deklem to na spokojnie zrobie sobie gore bo mam druga 270751858-jezyk.gif
> to jak by cos to daj znac...
> druga
mi tez się nie spieszy bo mam wazniejsze wydatki, a samochód jezdzi to nie bede go 'psuł' bez potrzeby hehe.gif
pzdr.
> jakiej firmy upg
> ja dałem goetze, ogólnie tez ją polecają
ile można bezpiecznie splanować głowice??
i pytanie na przyszłość, jaką przepustnice zapodać?? od 1.2 czy da się wyszmoncić coś innego hmm.gif
bezpiecznie zeby był bezkolizyjny, bezpiecznie zeby nei bylo stukowego czy bezpiecznie zeby zawory nie dotykały tłoków podczas jazdy?
da sie cos wiekszego
> podczas jazdy?
dużo przy tym szmoncenia jest?? i wogóle opłacalne to będzię w stosunku do tego co da??
> bezpiecznie żeby nie było żadnego z powyższych
0,2 z wałkiem 866
> dzis ktos mi mowil zeby dac jakiegos "gates'a" czy jakos tak
gates odradzam , goetz polecam
> 0,2 z wałkiem 866
a z serią??
a jak będzie więcej na seryjnym wałku, czy nawet na 866, powiedzmy 3-4mm to czym to grozi?? zrobi się kolizyjny, czy coś więcej??
> a z serią??
3-4mm to pogniesz zawory
na serii sadze ze z 0,5mm (moze cos wiecej - miałem probe plastelinowa zrobic dla 0,8 , ale zapomnialem smile.gif)
> plastelinowa zrobic dla 0,8 , ale zapomnialem )
czyli 0,5 mm na seryjnym walku tak na swobodnie można
a na 866 0,2 mm. do tego polerowanie kanałow i przepustnica (pewnie z 1.2) duzo da??
tak wg. mnie to pewnie poprawi sie góra i "kultura" pracy... bo chyba na nic więcej nie ma co liczyć z takimi "modami" hmm.gif
btw powiekaszanie kanałów to droga impreza jest?? tak pi razy oko... i dużo to da??
> 1.2) duzo da??
nie
dokładnie
> i dużo to da??
tyle co papier scierny - da wiecej niz sama polerka , ale jak duzo zalezy o ile powiekszysz kanał
zawsze sie oplaca cos porobic ...ja tam tez lekko porapalem swoja mam walek dolot od 1,2 i szalu moze nie ma ale jest fajniej niz bylo zlosnik.gif
> wiec cale to powiekszanie kanalow to "palcówka" papierem sciernym
> dremelkiem
no też mi się wydaje, że dremelkiem lepiej... bo po taka palcówka to screwy.gif a z drugiej strony dobre ćwiczenie hahaha.gif
heheh tylko na koncu wodnym papierem 2000 by nie podrapac...nawilzac....i uzyskac efekt polysku rotfl.gifbiglaugh.gif
nie , najczesciej dremelkiem
ja bym tam jeszcze zieloną pastą polerską poprawił na sam koniec po wodnym biglaugh.gif
> wodnym
paliwo moze sie skraplac na zimnym
ja u siebie 600tka chyba konczyłem
