SPRZĘGŁO DO ASTRA C16SE
witam panowie mam sprawe gardłową,potrzebuje kupić sprzęgło do mojej astreki ,jak sie okazuje jesto to bardzo nietyp prawdopodobnie jego namiary to numer katalogowy z luka-620180500 jak ktoś ma jakieś znajomości w sprawie to bardzo prosze o pomoc bo samochód rozebrany na kanale i kicha bo sie okazało że koszt sprzęgła mnie załamał,może są jakieś zamienniki,a może ktoś ma do sprzedania ,nie daje tematu na "kupie.oddam..." bo mam bardzo słaby dostęp do netu(zmiana pracy) z góry bardzo dzienkuje za pomoc . wink.gif
Akurat Luk mi niewiele mówi, mało danych, potrzebny numer silnika, w oryginale są dwa, do nr silnika -02v78522 OE 16 06 010 zamieniony na 1606684 lub po tym numerze OE 16 06 684 - to są zestawy i pytanie czego szukamy ? do nr czy po? potrzeba sama tarcza czy komplet?
brat
Już znalazłem, czyli po zmianie, nie mam dostępu ale może ktoś z kącikowiczów ma dostęp do Sachsa 3000 174 005 i załatwi?
albo znajdzie inny zamiennik?
a w jakiej cenie Ci ten zestaw oferują? z tego co wiem to z tanimi sprzęgłami może być problem bo ktoś szukał i coś pozmieniali w dociskach i prawie go nie uświadczy w zamienniku już nie mówiąc żeby go tanio znaleźć :/
edit:
już wiem, tarcza była cały czas taka sama ale docisk po zmianie jest taki jak w Corsie B z silnikiem X10XE więc ew. tarcze można kupić jakąś tanią bo pewnie można ja spokojnie znaleźć ale docisk hmm używka z Corsy B?
edit:
tarcza to prawdopodobnie Sachs 1862 136 042,
być może numer docisku Sachs 3082 197 131, trzeba by wziąć stary i porównywać na miejscu bo ze sprzęgłami a szczególnie takimi przypadkami są kłopoty heh
Statim 620180500 za 260
Valeo VAL801171 za 310
Sachs 3000 174 001 za 320
4MAX 4204-00-1741P za 260
mi wychodzi inny zamiennik z sachsa 3000 174 005 czyli z innym dociskiem, musimy mieć zatem numer silnika żeby podać najbardziej prawdopodobny numer zestawu i cene smile.gif
brat
ja z innej beczki co oznacza konic podpisu Classic green 374/45L. wiem z e to kolor a te numerki to tez numery koloru ??????
> koloru ??????
Classic green 374/45L oznacza, że brat jest klasycznie zielony (numer koloru 374) z wściekłości, bo mu asterka spala 45 litrów na 100 kilometrów
nie ma problemu moge zalatwic w hurtowni z 30% upustem tylko potrzebuje konkretnych namiarow na twoj motor.
pozdro
> kilometrów
brat
> Classic green
> 374
numer GM koloru
>45L.
numer handlowy,
brat
> tarcza czy komplet?
> brat
> edit:
> edit:
numer silnika to 02ah2769 jest to czerwiec 1994 czyli końcówka produkcji
> produkcji
no czyli mamy jasność, sprzęgło w wersji z dociskiem z Corsy B X10XE a tarczą od 1.6SE a to oznacza kłopot z zamiennikiem, jedynie ap[el do kogoś z kącika i Twojego rejonu żeby wziął w łape stare i pojechał szukać prawdopodobnie Sachs 3000 174 005,
brat
