montarz skrzyni
było o demontarzu tongue.gif teraz bedzie o montarzu skrzynki biegów.
W końcu znalałem dzisiaj czas żeby się za to zabrać i dzielą mnie 2cm o włożenia skrzyni. Tarczę centrowałem,na oko,ale dokładnie a skrzynka nie chce wejść i wychodzi na to że właśnie z powodu wałka...macie może jakiś sposób?Skrzynia już trzyma na śrubie(bolcu) do silnika i na poduszce z przodu.Próbowałem tym szarpać i kręcić półosią ale nie bardzo...
> było o demontarzu teraz bedzie o montarzu skrzynki biegów.
A może pomoże obrót silnikiem tylko bez odpalanie hehe.gif, być może nie trafiłeś na wieloklinie i mały obrót silnikiem pomoże aby wałek wskoczył na swoje miejsce hmm.gif
> A może pomoże obrót silnikiem tylko bez odpalanie , być może nie
znaczy mam obracać kołem zamachowym??
Dokładnie tak, ale niewielki ruch powinien wystarczyć.
a co jeśli to nie pomoże??
wiesz, ja zrobiłem to tak:
Normalnie rodzieliłem skrzynie od silnika, założyłem sprzegło na drugi zamach (bo akurat zmieniłem silnik na 1.2) i wyśrodkowałem tarcze rurką, tak by mniej więcej miała równe odstępy od docisku. Później zjawił sie mój kolega i we trójkę, razem z nim i bratem zmontowailśmy to - skrzynia weszła elegancko - dosłownie zajęło to nam niecałą minutę i przypuszczam, że dwie osoby do tego w zupełności wystarczą.
wg mnie to najpierw powinienes mocować skyznie do silnika ,a dopiero później wieszac na poduszkach - tak się to po prostu robi.
podsatwą oprócz wycentrowania traczy jest prostopadłe wkładanie skrzyni biegów do silnika - jesli sie bedzie kantowac to na pewno nie wejdzie - dlatego właśnie wszelkie mocowania się później przykręca.
pozdr
> że dwie
wystarczą...
z SienKiem pasowaliśmy skrzynię w moment...
ale kiedyś z kumplem męczyłem się ze 20 minut zanim wlazło jak powinno frown.gif
Dokładnie, wtedy też jest lepsze pole do manewrowania, gdyby jakies problemy występowały.
no skrzynie mam na pewnej,prawie idealnej wysokości,przykręconą do poduchy żeby mieć pewność że nie spadnie. Operowanie takim klosem bez kanału i na cegłach jest dość kłopotliwe,ale to co proponujecie ma sens smirk.gif
problem na jaki się jeszcze natknąłem to rama przy wahaczu po stronie skrzyni,tam mi się często zachacza i blokuje.Jak znajde czas (i pomocnika) to pokombinuje jeszcze,odsunę ją od silnika i spróbuje nacelować jeszcze raz.
dzięki wielkie
> dzięki wielkie
O panowie to chyba nie wkładaliście nigdy w jedna osobę skrzyni automatycznej która znacznie jest cięższa od normalnej! Ujebał.......... sie trochę słów na k.. i h... poszło z milion ale włożyłem~!! oczywiscie nie w UNO! ale już drugi raz sobie daruje!!
