Gaz do Stilo
Witam szanownych kolegów i proszę o poradę jaką instalację i gdzie zamontować do Fiata Stilo 1.2 16V, I jaki jest orientacyjny koszt. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. IThankYou.gif
II gen + blos - koszt okolo 1800 zl.
a za trochę więcej można mieć sekwencje i cieszyć sie niskim spalaniem i mocą jak na benzynie wink.gif także ja polecam sekwencje waytogo.gif
> spalaniem i mocą jak na benzynie także ja polecam sekwencje
wcale nie za troche wiecej tylko za 700 zl wiecej:)
Dzięki za info. Jutro jade do gazowni zobaczę co oni mi zaproponują.
- 2 generacja do nowoczesnego silnika z 2 sondami lambda to psucie nowoczesnego auta i możliwość nieustannej walki z checkiem, taka prymitywna instalacja do auta spełniającego Euro3 moim zdaniem nie pasuje
- inna sprawa jest taka że nie z każdą instalacją sekwencyjną (czyli 4 gen) jest różowo i bezproblemowo, ja polecam BRC pełny Sequent (ewentualnie Sequent24), LandiRenzo Omegas i VSI Prins z tym że ta ostatnia najlepsza ale bardzo droga
> spalaniem
Dlaczego niby spalanie na sekwencji ma być niższe niż na II generacji? (tak wywnioskowałem z Twojej wypowiedzi)
> nie pasuje
ja mam II gen w silniku z wielopunktowym wtryskiem i zaden check engine mi sie nie swieci
mam tez II gen + blos w jeepie cheerokim z silnikiem v8, to jest dopiero nowoczesny silnik w porownaniu z fiatem stilo i wszystko chodzi jak marzenie
Można przekaźnikiem odciąć...
Weź się nie ośmieszaj, co? Widziałeś kiedyś silniki Fiatowskie?
II generacja to gaźnik a sekwencja to wtrysk smile.gif jak sadzisz który system dokładniej dawkuje paliwo wink.gif
sam sie nie osmieszaj widziales kiedys silnik v8? co ty chcesz przyrownywac fiatowski silniczek do prawdziwego silnika?
> II generacja to gaźnik a sekwencja to wtrysk jak sadzisz który
pewnie ze sekwencja dokladniej dawkuje paliwo ale czy gra jest warta swieczki w takim aucie jak stilo?
Praktycznie koledzy powyżej Tobie odpowiedzieli, ale dodam jeszcze od siebie, że praktycznie każda instalka 2 generacji generuje check engine, błąd ten jest likwidowany urządzonkiem zwanym dla zmyłki "emulatorem" a praktycznie jedynym tego ustrojstwa zadaniem jest permanentne kasowanie checka, idąc dalej tym tokiem silnik na LPG jeździ w stanie ciągłego błędu
w Nubirze 1.6 (wielopunktowy wtrysk, ale tylko jedna lambda i brak EOBD-czyli proste auto) przejeździłem tak 100kkm i nawet auto zachowywało się względnie OK
Ale dobrze zainstalowana sekwencja to zupełnie inna jakość - moim zdaniem do większośći aut po 2001 roku z EOBD, 2 sondami i EURO3 nie ma innej opcji niż sekwencja
jeżeli u mnie w punciaku gra jest warta świeczki to tym bardziej w stilo cool.gif
Pewnie że jest warta bo:
spada spalanie z 30% więcej gazu do max 10% gazu, dodatkowo auto nie traci na mocy, a wręcz podobno lepiej się zachowuje - gaz ma wyższą liczbą oktanową czy coś takiego i może być dokładniej zapalany przy większym sprężaniu smile.gif
Dodam że mam w fiacie palio 1.2 drugą generacje ale mogłem mieć ze wzgledu na metalowy kolektor bodajze, do nowszych z plastikowym czy z tworzywa jakiegoś się takich instalacji nie montuje - nie wiem jak to się ma z blosem, ale po co robić z wielopunktu gaźnik - przecież to bez sensu :|
Dodam tylko że w Stilo mam gaz sekwencje i autko jeździ tak samo dobrze zarówno na gazi i benzynie a i spalanie podobne - więc nie mów że gra nie warta świeczki - poza tym w sekwencji komp samochodu steruje gazem, a nie jakieś emulatory i inne pierdoły.
Ja widziałem kiedyś silnik okrętowy.To jest dopiero silnik.
Nie rozmiar, a figlarność ważna...
piszemy o silnikach samochodowych chyba ze koledze watek umknal...
pod wzgledem figlarnosci fiatowski silnik przy amerykanskim V8 tez odpada:)
Paliwo jest dawkowane dokładniej w przypadku instalacji wtrysku gazu. Tu masz rację.
Nie zmienia to jednak faktu, że fizyki i chemii nie przeskoczymy.
LPG podawany w fazie lotnej ma niższą wartość energetyczną niż benzyna. Różnica to ok. 20% (LPG ok. 24 kJ/ddm, benzyna ok. 31,4 kJ/ddm). Stąd niemożliwe jest, aby przy dobrze wyregulowanej instalacji gazowej spalanie LPG było zbliżone do spalania benzyny.
Poczytaj post wyżej. Jeżeli pali Ci 10% gazu więcej niż benzyny, to powinieneś zacząć się tym faktem martwić, a nie cieszyć.
> dodatkowo auto nie
Aby to wykorzystać trzeba bawić się zapłonem.
Co do spalania, to powtarzam, że powinno być ok. 20% większe niż benzyny. Wtedy możesz mieć pewność, że LPG jest dobrze wyregulowane.
> - więc
Gazem steruje komp gazowy, pośrednio komp benzynowy. Z tego względu bardzo ważne jest odpowiednie wystrojenie tego gazu. Jeżeli mapa gazowa (mnożnik czasu wtrysku) będzie zbyt uboga/bogata, to rozjadą nam się mapy na benzynie... sick.gif
Nie nie umknął.Tylko kolego chwalisz się jakie to silniki widziałeś.To ja widziałem większy./fakt nie jest on samochodowy/.
> Mialem obie. Podkreslam MIALEM
jakieś negatywy ?
> jakieś negatywy ?
Duzo by pisac ale ciagle cos, regulacje, neprawy, zmiana z sequent 24 na full, inne wtryski (kaichin czy jak to sie pisze) itp. Wreszcie nie wytrzymalem i odstapilem od umowy.
I nie byla to jakas mala firemka tylko renomowany zaklad.
Nie zostal mi uraz bo poprzednie auto tez bylo na gazie i bylo OK i nie wylkuczam, ze nastepne tez bedzie z LPG.
To że miałeś regulacje i naprawy to nie wina sequenta a gazowników którzy nie radzili sobie z ta instalacja sick.gif najgorzej że coraz więcej gazowników partaczy zakłada nam gaz i jeździmy w nieświadomości nie wiedząc że gaz jest źle wyregulowany/założony ehh... angryfire.gif
> samochodowy/.
Nie chwale sie jakie widzialem tylko z takimi jezdze
Nie powiedzialem, ze to byla wina sequenta. Stwierdzam fakty. Nie pracowala tak jak powinna. A z mojego punktu widzenia nie ma znaczenia kto dal ciala.
>najgorzej że coraz
Jak mowilem, to nie pyl pierwszy lepsz warsztat. Pracowal tam czlowiek do ktorego odsylano wszystkie trudne przypadki z okolicy... i polegl.
Nie chce powiedziec, ze LPG to zlo, tylko, ze czasami sie nie udaje.
tu się musze zgodzić
po prostu przy LPG choć instalacja dobra "czasem się nie udaje"
ja nawet z holenderską VSI Prins krótko po montazu miałem pewne problemy, które na szczęście zostały wyeliminowane
nie ma instalacji z której 100% uzytkowników byłoby zadowolonych, ale na pewno jest prawidłowość że im instalacja lepsza, tym ten % wyższy
