Zużyte zawieszenie silnika?
Silnik JTD 105, 2000'
Przypuszczenie: wyklepane poduszki pod silnikiem frown.gif
Objawy: przy uruchamianiu silnik nieładnie szarpie, przy gaszeniu rzuca się aż skaczą uchylone drzwi, nie sposób płynnie ruchyć z miejsca (pomijam kończące się sprzęgło). Najgorzej jest z cofaniem tyłem pod górę - drgania takie że aż tylna półka lata, kierownica drga jak w traktorze.
Górne zawiesie silnika nowe.
A jak rozumiec KONCZACE SIE SPRZEGLO ??
Bo ja mam podobne objawy z tym silnikiem po zapaleniu
muszę ci zmartwić , jeśli poduchy od silnika okażą się w porządku , to masz wykończone koło zamachowe - dwumasowe
Zużyta tarcza poprostu na skutek zwykłej eksploatacji, objaw: utrudnione wrzucanie wstecznego, przy niechlujnym wsadzie jedynki - zgrzyt.
> Jesli dwumasowe to ile ta zabawa?
nówka Valeo coś koło 1400PLN , używki parę stówek , tylko nie wiadomo ile pożyją ...
> ile pożyją ...
ale mało praawdopodobne aby to było to koło - w JTD one tak łatwo to nie padają... U mnie w maryście objawy były podobne (jak nie identyczne) - skończyło się na wymianie sprzęgła i objawy ustały. Też podejrzewano to koło ale po jego wyciągnięciu okazało się że jest OK
Skoro sam pisze ze sprzegło się kończy to pewnie na to trzeba się nastawić.. a koło obejrzeć jak już skrzynia będzie wybebeszona
> jedynki - zgrzyt.
u mnie nie było kłopotów z biegami.. tylko turbulencje
Mam złe przeczucia że prawdziwa jest opcja droższa, czyt. koło dwumasowe (czyt. szukam kupca na JTD) niewiem.gif
> ustały.
Ale trochę mnie pocieszyłeś. wink.gif Może mi się w piątek sprzęgło nie rozpadnie jak pojadę w Twoje rewiry (330 km w jedną stronę) Pozdro 20.GIF
w moim też mi padło sprzęgło i nie miałem żadnych telepań silnika,
a wykończyło się tak że biegów nie szło zmienić ,
więc niestety nadal obstawiam dwumasówkę ...
> Ale trochę mnie pocieszyłeś. Może mi się w piątek sprzęgło nie
> Pozdro
Ech - ja bym jednak je dokłądnie sprawdził bo jak się rozpadnie to wtedy kicha...
A czy sprzęgło czy dwumasówka- u mnie też obstawiali "prawie na pewno" dwumasówką (i to niezależnie: zwykły wrsztat i ASO), a okazało sie że ylko sprzegło...
tak czy owak to sieprawie tak samo robi - wiec zabezpiecz sobie kasę na jedno i drugie, i szybki dostep do dwumasówki gdyby była jednak potrzebna, a potem rozbierz skrzynie (tzn zaprowadź do warsztatu gdzie to zrobia bo pewnie sam nie bedziesz chciał siębabrać z tym) Skoro sprzęgło i tak siada - to go wymienisz i pry okazji obejrzysz dwumasówkę. Jeśłi dwumasówka OK - to robisz tylko sprzęgł, jeśli padnięta - wymienias prócz sprzęgła i ją
Czy mozna w warunkach domwoych sprawdzic stan poduszek pod silnikiem i skrzynia ??
