strzeliło....
Witam! a więc pokolei - dzisiaj wylało mi się trochę płynu chłodniczego, jadę sobie nagle jebu dup, coś strzeliło (zdawało mi się że spod maski) na ułamek sekundy zgasł silnik, zawyła raz syrena z alarmu, i zaplił spowrotem. No to zjechałem na bok, oglądam pod tą maską czy wszystko wygląd tak jak przed tem, a więc zero smrodu, zero jakichkolwiek uszkodzeń) no to jadę dalej, wjeżdżam na murckowską, sobie myśle przełącze na bene trochę go przegonię, o dziwo fajnie jedzie, nic się nie dzieje. Wjeżdzam pod górkę, już na osiedlu, auto zgasło, alarm wyje, zapalam ponownie, wszystko gra, ale na sam koniec strzeliło z wydechu... bene mam trochę starą w baku, świeczki mają ok 3kkm. Mam się bać? coś wymienić?
CC 903 LPG
> CC 903 LPG
Może cewka ma zwarcie? Gaśnie bo nie ma iskry, alarm wyje bo jest zwarcie, strzela z wydechu bo nie dopala... ale jak ma dopalać jak nie ma iskry?
Tak mi się wydaje na chłopski rozum, ale niech wypowiedzą się kształceni 893goodvibes.gif
może przewody? bo jak dociskałem je na włączonym silniku to mnie popieściło smile.gif a druga dziwna sprawa :| jak podniosłem filtr paliwa do góry to mi silnik gaśnie :|
> CC 903 LPG
czy alarm jest w jakis sposob sprzezony z silnikiem ,zapłonem ... czy tylko i wyłacznie z drzwiami??
jest wyposażony w odcięcie zapłonu... ale dopiero to zaczęło się dziać po "wybuchu" pod maską (zdaje mi się że to było zwarcie, ze względu na wyalny płyn chlodniczy)
ja na twoim miejscu bym sie pewnie w pierwszej kolejnosci zainteresował alarmem a dopiero pozniej czym innym
już Ci mówie co Ci dolega
klemy musisz przeczyścic - ten odgłos strzału jest charakterystyczny - gaśnie wtedy silnik (bo nie ma zasilania zapłonu)
strzał z wydechu spowodowany był nagromadzeniem beny i brakiem iskry (zapewne masz gaźnik)
a alarm wyje bo wykrywa brak zasilania
wooow jestem pod wrażeniem, przeczyszczę klemy... a co z tym filtrem paliwa?
> paliwa?
klemy to pierwsza kolejnosc i oczywiscie koncowki aku. do tego radze zapoznac sie ze stanem przewodu masowego silnika i masowego miedzy aku a buda - u mnie kiedys sie urwal i wlasnie mialem dokladnie tak jak ty czyli fura gasla ni z gruszki ni z pietruszki i wyl alarm zlosnik.gif
> popieściło a druga dziwna sprawa :| jak podniosłem filtr paliwa
Typowy strzał z lpg. Masz przewody do wymiany, dają przebicia. Typowy objaw, przewody nie mają prawa kopać. Wyjdź po zmroku, włącz silnik i puść mgięłkę z wody na przewody (może być spryskiwacz do kwiatków) zobaczysz piękną dyskotekę z iskierek.
ok, przewody nowe, punkty masy przeczyszczone WD40 zeby.GIF, klemy oraz bolce przeczyszczone papierem ściernym - miały nalot, i nie były wogóle przykręcone biglaugh.gif pokręciłem się wkółko po placu to wszystko działa biglaugh.gif zobaczymy jak długo
masaaakraaa jadę dzisiaj, sobie autkiem nagle czuje że coś szarpie, auto prawie gaśnie, i tak kilkadziesiąt metrów... naszczęście blisko domku, to wrzuciłem luzik i się toczę, jednak musiałem gaz wcisnać a tu jebudu z wydechu szarpie furą, chce zgasnąć ale nie umie, z wydechu co chwile strzały, no ale dokulałem się na moje miejsce parkingowe, na postoju niby wszystko ok, ale jak się chciało ruszyć to znowu gaśnie strzały, paranoja zeby.GIF nawet auta nie mogłem zamknąc z pilota bo kiedy naciskałem przycisk to wszystko buczało... i co najlepiej byłem na noBP!!
Moja diagnoza: słaba masa, jak popsikałem WD-40 to wszystko wporządku. Czy to co kolega napisał że przez to że gaśnie i zapala spowrotem to strzela? Czy moja diagnoza jest prawiłdowa? Jak poprawić punkty masy?
