pompa wspomagania -male pytanko!!!
a mianowicie ..............czy zatrze się jeżeli będę jeździł bez płynu, bo niezbyt szczelny mam pojemnik i ucieka tu i tam , jeśli zdarzy sie ze płyn ucieknie to czy jest możliwość że pompa się zatrze , a jeśli juz to czy przypasuje od innych bbm-ów , bo kompletnie nie wiem czy sa jakieś różnice między wersjami ,
oczywiście mój to 1,9 D ---tak ,......................ten "zwykły"
na pewno przypasuje od Tipo/Tempra TD
w pozostałych BBM-ach jest inny
> Tak zatrze się i to szybko.
o kurde , masakra .....
bo to było tak...................
rano odpalam moją furkę i słysze dziwnie metaliczny zacierający się dzwięk po jakimś czasie ten dzwięk słabnie a potem zamienia się w świst podobny do działania turbiny , wszyscu obstawiali na altka , ale myślę jednak ze to pompa wspomagania, zauważyłem ze wąż dporowadzonu do zbiorniczka jest słabo zaciśnięty i wyciekał tam płyn , jednak nie na tyle by opróznic cały zbiorniczek , z czasem wspomaganie bardzo ciężko chodziło i słychać było zgrzyt pompy podczas skręcania w miejscu , jednak i ten ustał po kilku km przejechanych , dolałem płyn i jak narazie jest wszystko OK , ale nadal rano przy odpaleniu słychać ten pisk i zgrzyt "impulsowy"(nie ciągły), co to może więc być?????????
a czy maja one jakies oznaczenia symbolowe (numer) , jeśli tak to jakich mam szukac żeby przypasowały?
poszperaj w "kącikowym eperze" - tam je znajdziesz
a gdzie go znajdę??????
jak możesz to linka poproszę
Najipierw oblookaj skąd, z którego miejsca ci płyn ucieka. To że ci płyn uciekł to normalka. Nawet przez małą nieszczelność.
napisałem ze przez złącze rurki ze zbiorniczkiem płynu , ciężki jest tam dostęp i bardzo ciężko dokręcić opaskę, jeszcze jest tam orginalna ale zmienię na zwykła dzisiaj , martwi mnie jednak nie wyciek tylko zgrzyt z pod maski , najgozej ze nie można go zdiagnozować przy otwartej masce bo hałas silnika jest głośniejszy niż sam zgrzyt
odkręć cały zbiorniczek i załóż nową opaskę. plyn moze masz czarny??
sprawdz paski... mialem tak - po zmianie pakow napedowych - dzwiek znikl
dzisiaj popróbuję na zimnym silniku pogrzebać poluzuje pasek bo może za mocno dociągnąłem i łożyska nie wytrzymuja , płyn rzeczywiście czarny ale myślę ze to od poprzedniego właściciela , ja tylko dolewałem ...........jak zabrało ...........
jutro opisze co i jak ............
jak płyn czarny to wymień. On może być przyczyną tego że pompę słychać
> słychać
no wymieniłem i trochę lepiej , jednak dzisiaj rano i tak było te zgrzyty słychać , poczekam jeszcze bo plyn podczas nalewania się trochę "zbombelkował" i może po kilku dniach w pełni się odpowietrzy...
> odpowietrzy...
Dziś rano to i ja oblookałem stan mojego płynu. Okazało się że już się kwalifikuje do wymiany. pompę też zaczyna byc lekko słychać. Wymieniałeś sam??
> Wymieniałeś sam??
Wymiana jest prosta.....wystarczy strzykawka z wężykiem i odsysamy ile się da potem zalewamy, kręcimy kierą aż płyn sie wymięsza i od nowa aż płyn będzie normalny.
1l starczy na wymianę??
zależy to od stanu płynu.....ale 1l wydaje mi się za mało aby oczyścić układ.
> oczyścić układ.
do kol grocha i vanta (sorki za odmianę)
wymieniałem sam , a ponieważ mam kanał w garage to odkręciłem pierwszą lepsza śrubę z układu i poczekałem az wszystko zleci , pomogłem krecąc kierownicą w obie strony , a następnie uruchomiłem na krótko silnik, moja wymiana równała się tez z uszczelnieniem pękniętego zbiorniczka więc jego też musiałem wymontowac po wuczyszczeniu i uszczelnieniu zbiorniczka wlałem gdzies tak 0.7 L płynu , ponieważ sie spienił od wlewania na włączonym silniku to jego objętość trochę wzrosła i chyba bedę musiał troche dzisiaj dolać ,
Niezapaćkałeś sobie silnika jak odkręciłeś wężyk??
mam karchera i wystarczającą ilość szmatek w garage , także moge sobie na to pozwolic , najgorsze ze sam sie ubrudziłem z_lol1.gifhahaha.gif hehe...........dzołk
