jak tube podpiąć pod H2???
...tuba jest aktywna wiec jak to się robi???
wszystkie 6 głośników zostaje tak jak jest,wiem ze do tuby jakiś sygnał potrzeba tylko z kad???jakiś kabelek do radia musze dokupic czy co???
> dokupic czy co???
niepodejżewam hadwójki o posiadanie dodatkowego wyjścia sygnału na suba więc pozostaje ci jedynie podłączyć się pod głośniki....w subie powinno być wejście na sygnał wzmocniony.
> dokupic czy co???
żeby dać tubę musisz zrobić mono na tylnych głośnikach a kabelek od drugiego kanału dać do suba
właśnie sie mi coś obiło o uszy tutaj na forum że się jakiś kabelek kupuje do tyłu i się robi to wyjście, tylko nie wiem jaki to kabel...
EDIT
o tu chyba jest.
http://www.allegro.pl/item196742703_wyjscie_mini_iso_na_wzmacniacz_f_vat_super_cena_.html
pisze że grundig....
> kabel...
> EDIT
> o tu chyba jest.
zgadza sie przez to podłączas wzmak
a do wzmaka najwyzej tube
możesz też wykorzystać ktoreś z wyjść liniowych z radia , tyle że wymaga to poprowadzenia dodatkowego przewodu ekranowanego
edit: widzę że koledzy byli szybsi smile.gif
a tuba jest aktywna wiec ma wzmak wbudowany wiec tylko z tego do tuby i gitarka???
> i gitarka???
niby tak
jak nie sprobujesz to nie bedziesz wiedzial
> i gitarka???
> + przedłużka i dopiero będzie gitarka
a zasilanie od aku bezpośrednio brać????
czy moze znaleźć gdzieś blisko i się wpiać????
> no
najlepiej pociągnij z aku osobnym przewodem + bezpiecznik
tez tak pomyślałem, ale dlaczego tak bezposrednio od aku jest lepiej???
> lepiej???
samochodowe wzmacniacze mocy żrą sporo prądu , więc na istniejącym okablowaniu miałbyś spore spadki napięcia co nie jest wskazane
> lepiej???
-w instalacji samochodowej nie masz takiego grubego przekroju żeby starczał na przepływ prądu do wzmaka..
-Możesz mieć też spadki napięcie jak sie podepniesz do czegoś
-Może Ci łapać zakłócenia
> okablowaniu mógłbyś mieć spore spadki napięcia co nie jest
> wskazane
spoko...
a jak myslisz ten kabel:
http://www.allegro.pl/item196317273_mini_iso_do_radia_blaupunkt_wzmacniacz_f_vat.html
i ten
sa takie same???
bo gościa z pierwszego linku mam na miejscu ale znowu nie pisze u niego nic o grundigu...
EDIT
spoko, ale na próbe moge się wpiac byle gdzie????nic się nie stanie chyba????
> chyba????
najwyżej spalisz sobie jakiś bezpiecznik jak za bardzo przyczadujesz biglaugh.gif
a jeszcze jedno, kabelk RCA musze zakupic co by to do bagaznika dociągnąc więc zapytam to ma być 2x RCA czy 4x RCA????
z tego kabelka wychodzi 4x RCA więc nie wiem czy to wszystko musi byc podpięte czy tylko dwa wystarczy???
> chyba????
nie powinno się nic stać
dwa wystarczy
kup podwójnie albo potrójnie ekranowane
> dwa wystarczy
może coś poradzisz z alledrogo????do bagażnika trzeba dolecieć więc pewnie 5 m bedzie jak nie więcej....
dwa stykną , a tak naprawdę to wystarczyłby jeden jeśli wzmak od tuby jest z jednym wejściem
jeden
dwa
nie wiem bo na tubie sa takie wejścia:
line input dwa wejścia oznaczone R,L (prawy lewy grinser006.gif) i to sa RCA.
póżnie 4 podpisane high level input oznaczone R+, R- ,L+, L- , te sa na srubke.
noi 3 podpisane power na śrubke oznaczone GND, +, ON
Jest jeszcze jedno ale..
by podlaczyc wzmacniacz do zwyklego radia ktore nie ma wyjscia na niego trzeba wiedziec jakie ona ma wejscie hehe.gif
tzn. 90% wzmacniaczy ma wejscia nisko napieciowe(wszytkie radia ktore maja wyjscie na wzmaka) a jezeli ich nie maja i bierzemy sygnal np. z glosnikow to potrzebny jest wzmaczniacz o wejsciu wysokonapieciowym czyli powyzej 100mV jak dobrze pamietam.
> jeden
> dwa
ten sinusilv ma tą żyłkę do której podpina sie bajer ze tuba się włącza z radiem????
bo z tego co widac chyba tak...
eeee to H2 na pewno zadziała...
z reszta ktoś z naszych tak podpinał i działa o ile dobrze pamiętam...
> włącza z radiem????
> tak, tak zwane sterowanie
eee to ja już szpec sie robie w tej dziedzinie że o takich cudach wiem grinser006.gif
myśle ze 5 metrów starczy????
> pamiętam...
zadziala jezeli wzmak ma wejscie wyskokonaoieciowe.
chyba ze jest dobry wzmak to sie od rau nie spali
tuba aktywna wiec kto wie...
w kazdym razie nie jest to jakiś szajs typu "no name"
sprzet raczej markowy...
zbędne obawy , to radio ma akurat oryginalne wyjścia liniowe wlaśnie do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza smirk.gif
no...
> tunelem puścisz i starczy
spoko a od aku moze pociągnac sam prąd a mase wpiąc gdzie bliżej???
bo w sumie masa chyba wszędzie będzie taka sama.
mase możesz podciągnąć z pod śrubki mocującej półkę z tyłu
noi super.
tak se mysle ze chyba puszcze te kable od radia o zasilajacy siemią po stronie kierownika pod progami, i się boje czy 5 m tarczy...
> noi super.
kable sygnałowe od radia tunelem a zasilający lewym progiem bo zakłócenia będzie łapać.
Nie pamiętam ile zasilającego trzeba, ja miałem chyba 6 m i zostało trochę jeszcze
> trochę jeszcze
chciałem dac wszystko progiem po stronie kierownika(no ewentualnie pasarzera tez może być)najmniej roboty...
nie moge tak dać zasilającego obok sygnałowych????
myślałem też o takim np zestawie:
http://www.allegro.pl/item198782407_profesjonalny_zestaw_podlaczeniowy_wzmacniacza.html
tylko ze trochę tandetnie wygląda...
nie możesz...
tunelu nie trzeba rozkręcać nawet, mi się udało przecisnąć kable wystarczyło tylko wyciągnąć tą klapkę co jest prawie pod ręcznym i popielniczke z tyłu
Nie opłaca się takich zestawów...
Za w miare dobry zestaw musisz dać ze 100zł...
