Centralka sterowania wtryskami :(
Witam. Bylem dzis u mechanika z moja marysia i niestety okazalo sie ze padla mi centralka sterownia wtryskami. Poza tym mam padnieta pompe abs (nic tylko sobie w leb strzelic). Wiecie moze jaki jest orientacyjny koszt jednej i drugiej czesci.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
na jakiej podstawie mechanior to stwierdził??
btw. uzywki pompa abs to koszt około 200zł a ecu 200-300zł.....
w moim ecu nie dalo sie wykasowac bledu poduchy itp. Mechanior podmienil sprawna centralke i podobno bylo oki. Niw znam sie na tym, wiec pisze to co mi powiedzial.
> a co ma wspólnego ECU z centralką od airbagu ?
Tego to ja nie wiem,powtarzam tylko co mowil, ze po podlaczeniu swojej centralki wszystko dalo sie wykasowac. A objawem jest to ze auto pali jak smok. p.s.czujniki i sonda byly sprawdzane i wszystko bylo w normie.
Zmień mechanika bo chce cię naciągnąć......poduszka ma osobną centralkę która znajduje się w kabinie kierowcy na początku tunelu i jest zupełnie osobnym elementem nie mającym nic wspólnego z centralką od silnika.
Dobrze ci radzę trzymaj się od tego mechanika jak najdalej.....wymieniać ECU bo auto duzo pali.......lol yikes.gif głupszej rady w życiu nie słyszałem, a przyczyną dużego spalania w twoim aucie prawdopodobnie jest uszkodzona sonda lambda którą ww. mechanik pewnie nie umiał nawet sprawdzić.
> głupszej rady wrzyciu nie słyszałem, a przyczyną dużego spalania
> w twoim aucie pewnie jest uszkodzona sonda lambda którą ww.
A ma ktos z was namiary na dobrego mechanika w Krakowie lub Krosnie?? Bo ja juz nie mam pomyslu
może w tym przypadku miał na myśli centralkę od poduch ?
> A objawem jest to
masz auto przerobione na gaz ?
Nie.
no coz - mechanik wprowadzil cie w blad. moze i pompe masz zwalona ale tez warto to zweryfikowac gdziesz jeszcze - moze tam gdzie blad poduszki beda kasowac tam gdzie trzeba a nie zlaczem diagnostycznym ecu zlosnik.gif
