JTD rwie pasek wieloklinowy - co jest?
Poszarpało pasek. W aso wymieniłem na nowy "gejts" i napinacz "oridżinal". Dzisjaj jadę i znowu poszarpało się i spadło. Żadnych stuków, pisków. Co może być? Jutro jadę z reklamacją.
a nie masz czasem bicia na którymś z kół , np. pasowym ?
koło pasowe albo napinacz pewnie są przekoszone...
albo za mocno napięty, to też czasami tak się objawia. aso pewnie będzie marudzić, ze coś jest krzywo i nie względnią gwary, dodatkowo obciążą kosztami naprawy. jeśli przedtem pasek był jedynie stary ale cały to sprawa prosta, coś stało się przy montażu nowego elementu.
za mocne napięcie to raczej odpada, tam jest samonapinacz....
ale paski maja dlugosci znacznie roznioce sie od oryginalu fiata.
najlepiej kupic jedno i drugie w aso i miec swiety spokoj.
mi polecial pierwszy komplet po niespelna roku i mialem wymiane na koszt aso, kolejny komplet juz ma poltorej roku i ma sie dobrze.
nie tyle od fiata, tylko w zależności od koła napędowego sprężarki, ale żeby ten krótszy założyć to trzeba się ostro napocić zlosnik.gif
jak rwie pasek to wina krzywo idacego kola pasowego wiem bo mialem koszt kola kolo 100zl. napewno to jest przyczyna
Jak by kolega sam robił to bym podpowiedział, ale skoro ASO - to niech szukają, bo przyczyna musi być.
Byłem w ASO. Wymienili pasek na nowy. Powiedzieli, że wszystko jest OK i być może to była wada paska. Kazali jeździć i jakby co to mam wrócić. Uznali reklamację. Jeżdzę z duszą na ramieniu, bo nie jestem pewien czy wytrzyma.
