Przyciski podnośników szyb...
..ile chcą w ASO za nie, a drugi element którego cena by mnie interesowała to ten dynks podtrzymujący maskę po otwarciu smirk.gif
Kurde przed 15 minutami mi się te przełączniki własnie rozpadły. Problem w tym, że element występuje jako całość - ruchome hebelki nie są dostępne osobno. A własnie w nich się najczęściej wyłamują te kiepawe zawiaski sciana.gif Koszt takiego przełącznika to coś ok 70 zł / sztuka. więc tu pytanie - ma ktoś w forumowiczów sama górne ruchome plastikowe części przełączników na zbyciu? confused.gif
To sobie dorob te zawiaski z jakiegos drucika (wazna jest odpowiednia grubosc). Troche roboty, powiginany drucik, kapka kleju np. poxipolu i klopot z przelaczikami masz z glowy na wieki 270751858-jezyk.gif
> wyłamują te kiepawe zawiaski Koszt takiego przełącznika to coś
A na smietniku taki ladny manual jka zregenerowac przyciski - wystarczy poszukac - moje chodza jka nowe po regenreacji
a nie ma ktoś nadmiarowego klawisza ?
bo ja nie mam nawet co naprawiać a dziura po przycisku brzydko wygląda...
> wygląda...
Na machniom poszukaj - np. w ostatnim poście ktoś sprzedaje całe przełączniki. W historii też poszukaj, bo coś mi dzwoni, że ktoś miał zapas.
Bez malowania się nie obejdzie, bo AFAIR Ty masz czarne.
bow.gif popatrzę na ile się moje rozsypały, i czy da je w taki sposób zregenerować.
Wracając jeszcze do drugiej części mojego pytania, czy da coś zrobić z ramieniem podtrzymującym maskę, a jeśli nie to jakie notowania cenowe w ASO za ten element?
> czy da coś zrobić
Ten plastikowy dynks u doły jest do kupienia w ASO za 5-10 PLN
> I to jest rozsądna cena.
> Siłowniki do wersji SX nie są przewidziane.
Do żadnej nie są.
Mi się zawias w przycisku złamał, jak wymieniałem podświetlenie przycisku, ale po ingerencji Kropelki wszystko wróciło do poprzedniego stanu cool.gif
W byłym ASO Frelik w Toruniu kupiłem kiedyś przypadkiem chyba za sporo mniej niż 5 PLN. Może jeszcze nie zlikwidowali całkiem magazynu - jak będą mieli, to Ci przy najbliższej okazji zanabędę smile.gif
Dołącze sie do pytania, u mnie właśnie czegoś brakuje przy tym 'dynks'ie tzn pewnie jakiejś sprężynki bo po pociągnięciu wajchy od otwierania maski otwiera się ona (maska) bez żadnej blokady. jak to powinno wyglądać może ma ktoś jakieś foto poglądowe, czego brakuje gdzie to można kupić????
Będę wdzięczny, nie wiedziałem że ktokolwiek tam urzęduje.
