Rowerki na punto mk2
Tak sie z zona zastanawiamy czy na urlop nie wziasc rowekow tylko jak to najlepiej na punciaka 3d zamontowac i jakie koszty i jak to sie ma do jazdy.
pozdro
> Witam
> sie ma do jazdy.
> pozdro
to i ja sie podepnę w MKI jaki bagażnik dachowy jak go montować itp w MK I
> MK I
Wiecie co ale troche dziwne pytania zadajecie trza kuic bagaznik pod dany typ samochodu i wszystko będzie tak jak trza smile.gif
Same belki ok 200 zł, Automaxi,
Do tego uchwyty rowerowe (proste, bez szaleństw) ok 80-100 zł/szt.
Co do jazdy - do 120 można śmigać. Sprawdzone. Co prawda na opakowaniu jest napisane że można się przemieszczać max 90 km/h ale jest to ogromna rezerwa bezpieczeństwa. Bardzo ważnym elementem są paski mocujące koła, bez nich rowery często spadają, co nie jest ani fajne, ani bezpieczne dla innych użytkowników drogi ok.gif Paski powinny znaleźć się w wyposażeniu uchwytów rowerowych.
Osobiście polecam firmę automaxi.
Z tym, że o mały włos nie wyszedłem z połowę droższymi belkami z aluminium. A te stalowe trzymają się już 2 lata i nie ma śladów rudej.
> tylko jak
> sie ma do jazdy.
Zamontować - dobrze, bo w Astrze ojca do dzisiaj jest zagięty dach, po tym jak pękła plastikowa nakładka na nakrętkę na śrubie spinającej zacisk na ramę i rower się przewrócił :/ od tej pory zapina dodatkowym paskiem ramę do tego wysięgnika (oczywiście koła do rynienek też są przypinane paskami). Całe szczęście że w Astrze były relingi i rower się na nich oparł (koła były przypięte), w przeciwnym razie pedał mógłby się znacznie bardziej zagłębić w dach...
Co do jazdy to dość głośne to jest i raczej tak ponad 120km/h to z rowerami na dachu nie bardzo da się jechać.
W SC i PII tył montuje się łapą do karoserii tuż nad tylnym oknem, pewnie w PI zastosowano ten sam patent. Co do przodu może być różnie. Dasz readę, dostaniesz instrukcję montażu przy zakupie wink.gif
> Witam
> sie ma do jazdy.
> pozdro
mnie sie miesci do srodka, a jesli chodzi o zuzycie benzyny to na haku z tylu.
> haku z tylu.
Był gdzieś kiedyś test i podobno, największe zużycie paliwa, było właśnie wtedy, gdy bagażnik rowerowy był zamontowany na haku.
byc i tak moze bo wystarczy popatrzec jak tyl auta jest profilowany
> Witam
> sie ma do jazdy.
> pozdro
ja mam mont blanca zamykanego na klucz , rewelacja lepiej wydac troche wiecej kasy i miec spokoj , nie martwic sie czy ktos ci odkreci itd..... a wogole co marka to marka zlosnik.gif kosztowal w zeszlym roku 350 zeta
> haku z tylu.
Z tego co kiedyś patrzyłem jak szukałem bagażnika na rowery...fajnym rowiązaniem sa te montowane na pasy na klape bagażnika...
Tyle że jak już sie założy rowery to cieżko sie dostać do bagażnika wiec trzeba go załadować najpierw...ale odpada strach że spadną z bagażnika zamontowanego na dachu...a i nie potrzeba haka.
tez o tym myslalem a gdzie i za ile to dostane ?
pozdro
Ja uzywam tego sposobu od 3 lat i jest OK.
mam bagażnik na 2 rowery (mocowanie na tylna klape pasami)
Faktycznie jest problem z bagaznikiem nie dostaniesz sie do niego z zewnacz.
Kupuj sprawdzone firmy i zobacz czy zamontujesz rower (rama roweru)
rowery tez mogązasłonic tylnie swiatla (montuj tak by bylo je widac)
Ja jestem bardzo zadowolony szybki montarz ok.10 min.
Pozdro
Ps. jak bede sie wybierał rowerem to zrobie foto.
> zewnacz.
> Pozdro
a gdzie szukac takiego bagaznika i za ile
pozdro
Na tylnej klapie - koszt najtańszego bagażnika w norauto to 99zł.
Używam od 3 lat i nie mam najmniejszego problemu.
A ostatnio, po zamontowaniu sprężynek z tyłu od palio tył już tak po ziemi nie ciągnie smile.gif
> pozdro
moze byc norauto, Feu Vert
lub jaki kolwiek sklep motoryzacyjny,
Ceny nie sa wysokie wiec mozesz sie szarpnac na cos firmowego
pozdro
Uzywane belki do PII 3D mozna znalezc na allegro za mniej niz 100zl -czasami zestaw z dwiema rynienkami na rowery za 150-200zl.
Robiles jakies testy tej rezerwy bezpieczenstwa czy tylko tak sobie piszesz?
pozdr.
> pozdro
Ty masz linka przemysl takie rozwiazanie wg.mnie najbezpieczniejsze KLIK
> KLIK
Z tego co wiem to ten typ bagażnika nie jest przewidziany do aut ze światłami u góry , miałem taki w cc do punto zakupiłem na dach firmy Fapa.
> KLIK
Sprawdziłem teraz w opisie PDF i wynika że do punto tez jest przewidziany. Na opakowani z mojego bagażnika, punto nie było i była nawet uwaga że nie jest przewidziany do aut ze światłami w słupkach .
> Witam
> sie ma do jazdy.
> pozdro
wpadnij do mnie ze zlotowa to Ci wystrojony pod dwie szyny bagaznik pozycze smile.gif
> słupkach .
Kiedyś sie tym interesowałem i jak dzwoniłem to mówili że jest takowy do punto.
> do punto.
Z opisu wynika że jest ,ale w CC pomimo że zderzaki były czarne to było widac otarcia z łap bagażnika w punto mam lakierowane i nie ryzykowałem .Dlatego kupiłem nowy na dach choć mocowanie tego mnie przeraża.Pozdrawiam 20.GIF
> piszesz?
> pozdr.
Kilka razy jechałem szybciej niż 120 z rowerami wink.gif z obserwacją ich zachowania i mocowania. wszystko pod kontrolą.
Teoretycznie z bagażnikiem narciarskim czy deską windsurfingową też powinno się jeździć 90 ale dwa razy większa prędkość też jest przez niego przyjmowalna - sprawdzane kilka razy w roku. Co roku.
> sie ma do jazdy.
Jeśli jedziesz tylko z żoną, to po złożeniu tylnych siedzeń i zdjęciu przednich kół w rowerach zmieścisz je w środku. Jeździłem tak do Świnoujścia z Warszawy. Rowery przełóż np. kocem, żeby się nie poobijały. Jeśli będziesz miał kłopoty ze zmieszczeniem ich, to zawsze możesz zdjąć oba koła. Zalety to:
- brak wydatków na bagażnik,
- możliwość szybszego przemieszczania się,
- mniejsze zużycie paliwa, a co za tym idzie niższe koszty podróży,
- znacznie ciszej w aucie (rowery na dachu powodują głośny szum powietrza).
Polecam!
  • 2 miesiące później...
Odkurzam temat bo mam pytanie: kto z Was montował do PII 3d ten bagażnik na tylną klapę Thule 9103 ? Chodzi mi dokładnie o to czy po zamontowaniu całości, rowery nie zasłaniają świateł ?
Problem polega na tym że jeśli przesłaniają to trzeba zamontować specjalną belkę ze światłami no i dodatkowo złącze elektryczne do przyczepki a wtedy odpuściłbym sobie temat na korzyść klasycznego bagażnika na dach.
hmmm no to może ktoś ma chociaż podobny bagażnik i może coś powiedzieć na ten temat...
U mnie światła są zasłonięte kołami, ale przez szprychy i tak wszystko widać smile.gif
Ostatnio nie ściągałem nawet kół i wystawały ok.8-10cm na boki, starałem się tak ustawić żeby wystawały więcej na prawy niż na lewy bok.
> wszystko widać
> lewy bok.
no właśnie czyli jednak zasłaniają... no jedyny ratunek że faktycznie przez te szprychy coś będzie widać i się policja nie przyczepi. O ściąganiu kół to nawet nie myślę bo to się mija z celem.
