Astra G - padnięty EGR
Witam!
Po diagnostyce wyszło mi że w mojej Astrze G (X16XEL) mam padnięty EGR (błąd P1405). Dodatkowo wyszło P0170 czyli nieprawidłowy skład mieszanki, czego powodem może być podobno padnięty EGR.
W serwisie zażyczyli sobie za EGR 400zł+50 wymiana. Jakie z praktyki są koszty tego zaworu? Może lepiej kupić używany?
260ZŁ
wymiana to kilka minut roboty
> 260ZŁ
Gdzie? Oplowski czy zamiennik?
> Gdzie?
np. na allegro wpisz EGR + symbol silnika
> Witam!
Bardzo często komputer pokazuje błąd EGRa a padnięta jest sonda lambda.
dokładnie wymiana jest bardzo prosta , a jakie objawy miał kolega?????????
> kolega?????????
Również sie podepnę pod pytanie jakie objawy??
Oprócz odkładającego się błędu P1405 i świecącej się od czasu do czasu kontroli "check engine" przy około 2500 obrotów przy puszczeniu gazu i ponownym jego (nawet lekkim) naciśnięciu trochę "szarpie" autem. Głównie dzieje się tak przy jeździe na LPG, ale zdażyło mi się to i sporadycznie na benzynie. Sam check engine zaświeca się zarówno przy jeździe na LPG jaki benzynie. Czsami gaśnie sam podczas jazdy, a czasami dopiero po ponownym uruchomieniu silnika.
Tak czy inaczej wykręcę z ciekawości EGR i zobaczę jak wygląda, bo zanim kupię nowy wolę mieć pewność że przyczyna tkwi tutaj (choć serwis który to diagnozował jest raczej wiarygodny).
> lambda.
Hmm, w takim razie wstrzymam się z zakupem nowego EGR i podiagnozuję jeszcze aby mieć pewność że to na pewno o to chodzi smile.gif
Witaj. Jak kupić to nowy bo nie wiadomo na co trafisz.
Mnie w serwisie opla zaślepili egr-a i podegrali nowy program.
Zrobiłem około 7-8 tys km i narazie spoko.
> Witam!
Kupiłem na alledrogo, nowy oryginał za 200zł z przesyłką. Dodatkowo w serwisie zakupiłem nową podkłądkę pod egr (kilka złotych) - wymiana jest banalna. Zrobiłem już na nim 6kkm i jest ok. Gdybym teraz miał jakieś problemy z egr-rem - nie kupowałbym nowego tylko zmienił oprogramowanie sterownika silnika (wyłączenie egr-ra) - koszt ok. 120zł.
ponoc nie do każdej asterki mozna to zrobic????????
Eh, dzisiaj pojawił się następny objaw - przy niskich obrotach silnik gaśnie, potem są problemy z jego odpaleniem (udaje się po kilku próbach). Dzieje się tak zarowno na LPG i beznynie. Check engine sie w tym momencie nie zaswieca. Czy to na pewno EGR?
PS. Zdecydowanie zakupię interfejs OBD2 po przystępnej cenie.
> HELP...
Ja miałem właśnie takie objawy. Zapytaj jeszcze kolegę Kropaske - on też miał problemy z EGR-rem
> HELP...
Ja miałem tak że 2 razy sie zacioł w odstepie 5 miesiecy. Aż w krótce silnik zgasł i miałem tak jak ty tyle że z błedów to był 47-EGr.Niemyslałem długo na zaslepieniem i kombinowaniem ..Zawiozłem do Bosha i nowy dali .Teraz mam nowy i lepsza pewność że na dłużej starczy smile.gif
Astra F 94/95r 1,6 16V HB
165kkm
