Wymieniac pompę wodną?
Niestety jak wymieniałem rozrząd nie byłem jeszcze członkiem tego elitarnego towarzystwa cool.gif i nie wiedziałem ,że pompę wody tez profilaktycznie wymienić. Teraz moje pytanie. W lipcu czeka mnie podróż nad morze prawdopodobnie w ekstremalnie gorących warunkach czy wymienić pompe tak dla świętego spokoju?Czemu jeszcze byście poradzili się przyjżeć przed trasą. Dzisiaj byłem na przeglądzie okresowym i pan serwisant podbił mi dowód bez najmniejszych uwag(sam się zdziwiłem bo oni przeważnie coś znajdują). Jadę z żonką i córką trzyletnią i wolałbym być spokojny ,że astrolot zawiezie nas bez przygód. Wiadomo zawsze może się stac nieprzewidywanego ale w jakimś stopniu chciałbym mieć luz psychiczny.
> Chyba ze bedziesz mial tez takiego FARTA
no dobra może wyraziłem się nieprecyzyjnie. jak nie przecieka i nie hałasuje to nie ma co kombinować.
w tamtym poście jest wyraźnie napisane że najpierw było słychać wyraźny hałas, a łożysko się z dnia na dzień nie zaciera. I w tamtym temacie zatarła się pompa- zamiennik po 30tkm!!
To ja już wole oryginała meczyć do przecieków niż wkładać niepewne zamienniki.
Pompa VKPC 85206 za 108
> Dokladnie tak
zalecane przez serwis wymniana pompy wody co 2 zmiany paska rozrzadu smile.gif
Właśnie to samo czytałem. A jaki dzwięk wydaje padajaca pompa? Czy taki jak łozysko z koła np.? U mnie słychac świst(jakby turbina) pod maską ale bardziej bym podejrzewał altka. Od wczoraj dzwięk ten się nasilił i czasami słychac jakby sie cos przycierało. Normalnie konsternacja
Ja wymieniałem dopiero raz ale ile razy helmut wymieniał to nie mam pojęcia
Altka sprawdzisz zdejmując pasek.
U mnie przyczyną rasowej turbiny jest obudowa rozrządu obcierająca o górne koło. Docisnę lekko w stronę głowicy i przestaje.
Łożysko od pompy zwykle pada od płynu w smarze (uszkodzony uszczelniacz). Wtedy płyn zaczyna wydostawać się otworkiem w obudowie pompy. To już jest sygnał, że pora zbierać kasę na nową.
> pojęcia
Taki wlasnie swist a kilka dni pozniej swist plus jakgot to wlasnie pada lozysko w pompie wody. Sama pompa zasdniczo nie pada tylko symering na niej puszcza wode na lozysko i wtedy sie zaczyna. Co do wymiany to trudno powiedziec bo kiedys mi padla przy przebiegu samochodu70tys a u kolegi w tym samym aucie jeszcze smigala jak mial 160 tys.
ja mam w renówce od ponad 200tkm oryginalną pompę i dopóki nie będzie wyraźnych oznak, że się sypie, nie mam zamiaru nic wymieniac. I też jest ona napędzana przez rozrząd, podobnie jak w astrze
Jak nie cieknie i nie chrobocze to nie wymieniaj. Chrobotanie pompy (chrrrgrrrchrrrgrrr....) jest zupełnie inne niż wycie (wiiiiiiiiii....)łożyska w altku. smile.gif
renówka to nie opel, jak dla mnie z perspektywy pewnego doświadczenia pompa jest częścią rozrządu, jak wymieniać rozrząd to i pompę polecam SKFa lub oryginał, broń Boże Hepu - miałem na to kupę reklamacji,
brat
> reklamacji,
Oooo.... Tuś mnie zaskoczył... Pierwsze słyszę, żeby ktoś się skarżył na Hepu.
Mam pytanie odnośnie chrrrgrrrchrrrgrrr....
Czy chrobotanie było u was ciągłe czy tylko czasami, nasiało się wraz z obrotami?
> na Hepu.
nie wiem jak te którymi napina się rozrząd ale do wersji z napinaczem wracało na reklamację na pewno powyżej 50%, nie ściągałem tego do siebie bo już mi się protokołów nie chciało pisać a różnica do SKFu niewielka,
brat
