Problem z kluczykiem...
Mam tylko jeden kluczyk w bravie no i tu pojawia się problem... frown.gifChciałbym dorobić jeszcze jeden, no ale co zrobić z Fiat CODE? Czy da się taki kluczyk zamówić w ASO i ile za to zaśpiewają? Pozdro:)
> Pozdro:)
Taki kluczyk mogą Ci skopiować w lepszym punkcie dorabiającym klucze. Myślę że będzie taniej niż w ASO.
jedź do jakiegoś reala albo gdzie indziej , jeśli mają sprzęt do klonowania immo kluczy to nie będzie problemu , cena to 120-150 PLN i to napewno taniej niż w ASO
znowu nie tak dużo taniej niż w ASO....Klluczyk w ASO kosztuje 170-200zł oryginał. Wystarczy go tylko ooszlifować i dodać do IMMO za pomoca bordowego kluczyka (żeby dodać kluczyk trzeba mieć 2szt niebieskich lub zdolniści kombinacyjne)
tyle że kolega pisze , że ma tylko jeden kluczyk , a wątpię żeby był to brązowy wink.gif
wiesz co wtedy mu zaproponują w ASO i ile za to zawołają ?
Trzeba rozpatrzyć 2 przypadki.
1.Fiat code 2 - nie pamietam od którego roku ale tu można iść do ASO dorabiają bez brązowego kluczyka. (na kuczyku jest widoczna "2")
2. Fiat code 1 niestety w ASO zaproponują wymiane centralki Fiat code itd. koszt ponad 1000 zł. (pozostaje dorobienie u rzemieślinika kopi 1-1 koszt ok 160-200zł).
1. Z tego co się orientuję w BBM jest code 1, 2-ka jest w stilo nowych punto itp.
2. Wymieniasz wkłady, stacyjkę i ECU no i oczywiście kluczyki, ok. 5000zł (przynajmniej u mnie tyle biorą po przeliczeniu na złotówki a nie wierzę że w Polsce jest taniej), w REALu powinno wyjśc ok. 150zł
> wyjśc ok. 150zł
To uwierz....nowe ECU to 800zł komplet kluczyków i wkładek 300-400.
w BBM-ach jest code 1 , czyli najtańsza opcja przy braku brązowego klucza to sklonowanie istniejącego
To co polecacie, żeby wyszło dobrze i żeby dużo złotówek nie kosztowało? crazy.gif
> kosztowało?
przecież ci napisałem w pierwszym poście ...
> kosztowało?
a jaki kolor ma twój kluczyk.....bo to jest najważniejsze i określi kierunek działania......
co do "kombinacji" to chodzi o to ze można ominąć konieczność posiadania 2 niebieskich podczas programowania.....wystarczy kol. z bravo/ą.
> kol. z bravo/ą.
Niebieski...
> Niebieski...
więc w twoim przypadku ścieżka biegnie do najblizszego hipermarketu gdzie znajduje się punkt dorabiania kluczy. Tam zapytaj czy kopiują immo i jeśli tak to 100-130 zł nie twoje, ale za to nowy kluczyk jest twój.
