wygłuszenie maski
Witam,czy ktoś spotkał takie coś jak wygłuszenie do maski przód Astra F?.lub też sam to robił ?
> Ja mam w oryginale
To rarytas jakiś czy tylko u mnie nie ma?
nie wszystkie miały. Zależy jaka masz wersję ale moja to CDX więc ....
Zwykły golas czyli nie miał od początku.A jest mozliwosc kupienia takiegos czy mozna samemu zrobić?.I Czy faktycznie jest ciszej?
kupić gdzieś można. Zobacz na alledrogo lub w innych sklepach internetowych (np. Opel-GSI czy Opel-Shop).
A czy jest ciszej ..... nie wiem bo nigdy bez tego nie jeździłem. U mnie mogę Ci tylko powiedzieć że przy prędkościach ok 120-130 km/h nie słyszy się silnika (no trzeba by się wsłuchać) a przy włączonym radiu ma się czasami wrażenie że on poprostu nie jedzie (no przy większych wiatrach to słychać opływający wiatr)
Ok jak coś znajde to zamontuję.Narazie dzieki za info i pozdrawiam.Moze ktos sie odezwie jeszcze w tym teamcie z jakims pomysłem.
Myślę, że to raczej wersja slilnika ma znaczenie, w Dieslach chyba wszystkich było, 16V też głośniejsze są trochę...
Ja mam np. wersję Diamant i nie mam, a maska oryginalna...
NP. Wygłuszenie maski
Szwagier ma astrę kombi 1.6 8V i u niego jest głośniej niż u mnie. Może to przypadek ale sam był zdziwiony ze u mnie tak cicho smile.gif
Tyle, że ja mam inny silnik, ale powyżej 120, to już faktycznie tylko wiatr słychać smile.gif
ja ma DTLa wersja chyba GL i wygłuszenie jest i wydaje mi sie że cos daje
niedawno w warsztacie widziałem corse C (firmowka) z podniesioną maską i była... bez wygłuszenia sick.gif
Wygłuszenia montowane były w zależności od silnika i wyposażenia - wszystkie diesle i niektóre benzyniaki mają.
Może być też tak, że asterki które miały iść na kraj nie miały montowanych wszystkich wygłuszeń (z oszczędności).
Tak samo było z wygłuszeniem nad nogami pasażera i kierowcy (wygłuszenie pod schowkiem + płyta zabezpieczająca lub półka i wygłuszenie między pedałami).
No i kupiłem to wygłuszenie za całe 10 zeta na szrocie u mnie w Brzesku i co sie okazuje?.Nie pasuja wszystkie otwory do klipsów.Częśc sie tylko pokrywa,pomimo iz od Astry F kupowałem.No ale co robić, Powierciłem kilka nowych dziurek i w ten sposółb mam i ja wygłuszenie.Pozdrawiam.
wygłusz sobie drzwi to dopiero powiesz że masz cicho w aucie bo to że na zewnątrz jest głośny to mnie mniej obchodzi. Ja wygłuszyłem niedawno drzwi i z efektu jestem ciągle zadowolony. Muza gra lepiej - zdecydowanie lepiej , no i nie słychac tak bardzo szumu wiatru.
A o tym że drzwi teraz zamykają się jak w nowej audicy to nie wspomnę grinser006.gif
> wiatru.
Czytałem posty o tym , ale dziekuje narazie nie.
Cześć.
Pochwal się teraz kolego efektami założenia wygłuszenia. Widać różnicę przed i po?
Pozdrawiam.
> Cześć.
> różnicę przed i po?
> Pozdrawiam.
Witam,z zewnątrz jest ciszej natomiast w kabinie chyba nic sie nie zmieniło.Ale to wina moich opon,strasznie twarde gumy i jeden szum słychac jak jade .
no to teraz czas na wygłuszenie ściany grodziowej. tez były w dieslach i powiem ze spoooro dają smile.gifgrinser006.gif
Ciekawi mnie jeszcze jedno: czy wygłuszenie może powodować wolniejsze stygnięcie silnika?
Przyznam, że zastanawiałem się nad zamontowaniem maty ale po to żeby silnik woniej się ochładzał. Co Wy na to?
> pozdrawiam mates
Masz na myśli wygłuszenie od wewnatrz silnika?Bo od srodka kabiny cos tam mam.
> tam mam.
jest w komorze silnika wygłuszenie dodatkowe na ścianie grodziowej jak załozysz to usłyszysz różnicę
dodam że nie we wszystkich dieslach było
ja zrobiłem swoje z taśmy dilatacyjnej do profili ścianek G-K ale nie piankowej tylko watolinowej grubość ok 1-1,5 cm z jednej strony samoprzylepna z drugiej zafoliowana szer 10 cm już dwa lata wytrzymuje bez odklejania czy rozwarstwiania
co do wyciszenia to być moze jest ciszej
