chrobotanie na biegu jalowym?
Co to za objaw bo ja totalnie jestem zielony. Slysze wyrazne chrobotanie na biegu jalowym, natomiast jak wcisne sprzeglo to chrobotanie znika i silnik przyjemnie pracuje tak jak kiedys smile.gif
________________________
ASTRA C14NZ 1,4 1994r.
Najpwewniej to łożysko w skrzynce biegów. Ale z tego co czytam (słyszę) na tym forum to u dużej części Kolegów coś chrobocze w skrzynce i tak jeżdżą.
PS. Ja też należę do tej grupy ale już przywykłem (chrobotanie nie jest specjalnie głośne ale słyszalne po puszczeniu sprzęgła)
a podczas jazdy nie słyszysz jakiegos wycia skrzynie?? (taiego jak w straych JELCZACH), tak jak kolega wyżej pewnie łożysko. możesz go wymienić, lub prubować ratować sie gęstym olejem. tyle ze ta druga metoda to sprawdza sie w ciepłe pory roku, bo w zimie biegu rano nie wsadzisz.
Łożysko oporowe
> Łożysko oporowe
> A przy puszczonym szumi
A dlaczego miałoby szumieć czy chrobotać skoro ono w tym czasie nie pracuje. Pracuje tylko w czasie gdy naciśniesz pedał sprzęgła (i wtedy może być go słychać).
PS. Oczywiście mówimy o tym samym łożysku czyli wyciskowym zwanym potocznie oporowym.
> potocznie oporowym.
Tak, mówimy o tym samym. Nie pytaj mnie dlaczego. Po prostu u mnie szumiało i tyle. Wykręciłem, to stare grzechotało jak przerzutka rowerowa, a po wymianie szum ustał. Potwierdzili to inni użytkownicy forum - że objawy są normalne
a co do tego łożyska
moje już tak hałasuje że można to porównać do odgłosu pustych puszek po piwie ciągniętych za samochodem po asfalcie
więc chyba w tym tygodniu muszę to wymieni
i tu prośba - proszę o numer katalogowy tego łożyska
mam skrzynie f13 a reszta jak w opisie
jak ktoś sie orientuje to jaka cena w ASO a jaka w sklepie auto-moto ???
> Pozdrawiam
Zlej numer katalogowy. To się nazywa łożysko oporowe sprzęgła (zamienna nazwa: łożysko wyciskowe) - ja płaciłem 44zł w sklepie www.stachowiak.pl za wyrób SKF'a - polecam zarówno sklep jak i wyrób
Witam!
Teoretycznie powinno na nie wcisnietym pedale sprzegla byc odsuniete, ale to teoria. Faktycznie dotyka sprzegla i sie kreci, wtedy slychac ten szum. Jak wciskacie pedal, takze sie kreci, ale pod obciazeniem nie slychac.
Nie lapac mnie za slowa za ten opis, ale to najprostrzy dla laikow smile.gif.
> wyrób
ok
tylko teraz jeszcze mi powiedzcie które to łożysko mi hałasuje
sprawa wygląda w ten sposób:
jak odpalę autka to czasami jest cisza a czasami hałas pojawia się odrazu
zawsze jest słychać szum łożyska które niemal że we wszystkich asterkach szumi /standard/
ale co do hałasu przypominającego ocieranie się o siebie dwóch zębatek lub obijanie rury tłumika o metalową belkę to czasami jest mało słyszalny a nieraz to aż ludzie się oglądają za moim autkiem /aż wstyd/
najlepiej wychwycić ten dźwięk wciskając i puszczając /bardzo szybko/ pedał sprzęgł -wtedy jest wyraźny "brzdęk" oraz jest to w miare słyszalne kiedy trzymam sprzęgło do połowy wciśnięte
a dla utrudnienia dodam że kiedyś mi się zdażyło ze jak podjechałem na podjazd pod dom i wyżuciłem na luz i wysiadłem z autka to ten hałas też był i to okropnie głośny /pomogło wtedy zgaszenie i ponowne uruchomienie autka/
chyba zaraz zrobię osobny post w celu ustalenia co to za ustrojstwo strajkuje w moim astrolocie
jak coś to zapraszam na gg 5553463
> odrazu
Odpalasz auto na wciśniętym sprzęgle? Odpalsz i hałas jest od razu czy jak puścisz sprzegło?
> Pozdroofka
autko zawsze odpalam na Nie wciśniętym sprzęgle
i tak jak mówiłem nie ma reguły co do pojawienia sie tego dziwnego dźwięku
raz jest zaraz po uruchomieniu a nieraz go nie ma
ale jak sie pojawi to wyraźnie go słychać zarówno podczas jazdy jak i postoju na luzie
tyle że podczas przyśpieszanie dźwięk troszkę sie ucisza i słychać jak przyspiesza wraz z obrotami silnika
//mam jednak wrażenie że jak wcisnę sprzęgło to on się trochę wytłumia /ustępuje/
///aż mi ręce opadają confused.gif
Mam to samo:
wymieniłem łożysko na wałku głównym, łożysko dociskowe sprzęgła, łożyska w skrzyni. i...... hałas pozostał może odrobinę mniej dokuczliwy. Sam już nie wiem o co chodzi.
> wymieniłem łożysko na wałku głównym [...] łożyska w skrzyni. i...... hałas pozostał
Oooo... icon_eek.gif Zdaje się, że obaliłeś jedną ze sztandarowych teorii forum...
> Mam to samo:
poprostu zęby w skrzyni wyrobiły sie juz pod pewnym kątam i wymiana łożysk nie pomogła....możliwe ze z biegiem cvzasu hałas bedzie mniej dokuczliwy, ale watpie w to.....
