Zakresy ET 14'
Witam, w FAQ zanalazlem tyle o felach 14': "maxymalna dopuszczalna szerokość felgi, która waha się od 5,5" do 6" i jest ściśle powiązana z ET... dla 5,5" to 35"
Dla 5,5' max 35, czyli ze kazda fela z mniejszym ET wejdzie? Sa przeceiz wynalazki co maja ponizej 20. Jaka jest dolna granica?
A jak sprawa wyglada dla 6' ?
I czy napewno da rade 4x100 na srubach plywajacych? Aktualnie mam lanosa, wiec bym sobie kupil fele ktore podpasuja po takze po zmianie autka...
> zmianie autka...
ja sobie smigam na 6J 14" et 35 do tego dystanse przod 15mm i tyl 10mm
a rozstaw srub 4x100
> 10mm
> na plywakach i daje rade
Ja mam tak samo jak kolega tyle, że mam 4x98
u mnie wygląda to następująco:
felga 6J14 4x98 et 35
przód dystans 10mm tył bez dystansu
a ranty klepane??
i jakie oponki to tez wazne
> a ranty klepane??
nie
185/50/14
czy aby napewno z tylu bez dystansu, u mnie przy podobnym et dystans musiał być
> musiał być
moze wachacz ma podciety hmm.gif mi przy ET 37 nawet z 5mm dystansem nie chcialy podejsc, tak 7-8mm to minimum ok.gif
pozdr.
ja mam 6J R14, ET 33, opony 175/50, zawieszenie -40/-40 ranty nie klepane i mam nadkola plastikowe zlosnik.gif
wchodzi bez dystansów na pływających śrubach, nic nie ociera, nic nie przyciera, jest ok.gif
> moze wachacz ma podciety mi przy ET 37 nawet z 5mm dystansem nie
> pozdr.
ja mialem z et36 i 5mm dystansu tez bylo mało
> pozdr.
tego co wiem to nic przy wahaczu nie bylo ruszane i z tylu jest bez dystansow rzeczywiscie zlosnik.gif
a ja mam 6j14 et 38 i dystanse wsie 15mm i wejszło, ale na dystansach 10mm byłby problem...
widac felga feldze nie rowna mimo niemal identycznych parametrow zlosnik.gif
pozdr.
> pozdr.
> musiał być
tak na pewno nie ma dystansu - jestem w pełni świadomy swoich wypowiedzi grinser006.gif
> pozdr.
nic przy wahaczach nie robione - nic nie obciera - szczelina co prawda na kartkę papieru ale nic nie trze smile.gif
masz racje - z reszta razem się z tymi felami bawiliśmy 20.GIF wiec wszystko wiesz jak jest
> pozdr.
niestety masz rację. Powiem więcej - w teorii przy dystansie 5mm felga powinna siedzieć na centrującym a w rzeczywistości nie siedziała frown.gif
PS1. z przodu brakło mi max 2mm żeby nie tarło o drążek - tu się nie obyło bez 10mm dystansu
PS2. wszystkie pomiary robione organoleptycznie
> siedziała
OT.
Odebrałeś auto??
> OT.
> Odebrałeś auto??
PS. kto wypaplał?
> siedziała
racja ok.gif a to zalezy od tego jaki ksztalt ma poczatek otworu w feldze, czy jest to walec | | czy zaczyna sie jakby odwroconym stozkiem \ / zlosnik.gif
pozdr.
Rozumiem ze wam panowie tarlo w srodku? (tzn ze za gleboko felga siedziala) ?
A jaki jest otwor centrujacy?
> racja a to zalezy od tego jaki ksztalt ma poczatek otworu w feldze,
> stozkiem \ /
> pozdr.
no właśnie i w feldze był ten stożek i w piaście tez angryfire.gif i jak wymierzyłem wszystko dokładnie suwmiarka i naniosłem to na papier to dosłownie brakowało 1,7mm (przy dystansie 5mm) żeby siedziało na centrującym angryfire.gif
PS. co ciekawe u bob_besta nie ma tego stożka na piaście tylko się kończy tak | | spineyes.gif
> siedziala) ?
tak
> Sam widziałem...
> a co ty w kolejce czekasz czy co?
